Э-э-э... Как правильно водить машину?
Васек Трубачев
на 2-ю при 21-24 км/ч
на 3-ю при 26-40 км/ч
на 4-ю при 43-64 км/ч
на 5-ю при 52-72 км/ч
сдается мне, что во всех случаях (кроме может быть 2-й передачи) переключение рекомендуют при 2000-3000 оборотах.
А вот теперь рассуждение: на максиму я пересел с Audi C4 ABC 2.6. У этого двгателя конкретный максимум крутящего момента приходится на 3500, ну и я в общем-то всегда считал, что наиболее эффективно водить именно при максимуме, соответствующим образом выбирая передачу для данной скорости. То естьпереключаться несколько раньше чем 3500 (скажем ближе к 3000) и т д.
С другой стороны на сколько я понимаю, менее объемный, но близкий по мощности 2.0 максимы (графиков я не видел) вероятно имеет максимум крутящего момента на существенно больших оборотах. В конце концов норматив они меряют на 4400, а не на 3500, как аудюшники для ABC.
Вопрос: обоснованны ли вышеуказанные данные по переключению? Есть ли соображения здравого смысла по вопросу - на каких оборотах переключаться эффективнее (ну все-таки в первую очередь из соображений экономичности и уж во вторую - эффективности набора скорости).
Васек Трубачев
Из личного опыта: В городе максимальный комфорт достигается при переключениях вверх на 3000. Но о динамике можно забыть, 10-ка сделает...
Если просто катишся неторопясь можно использовать обороты до 2000 - ниже ощутимый провал моментной характеристики. Динамичное вождение удается с переключениями от 4500, лучше до 5000, (что собственно и следует из цифры 4400). Существенно расход городского цикла при этом не меняется, все равно больше тратится в пробках. Передачи слегка неудачно подобраны, это вот точно...
UGOL
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Абсолютно согласен!!!Из личного опыта: В городе максимальный комфорт достигается при переключениях вверх на 3000. Но о динамике можно забыть, 10-ка сделает...
По моим прикидкам при энергучной езде раход увеличивается примерно на 1,5литра.Но это действительно зависит от пробок.
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
При энергичной езде расход увеличивается поболе чем на 1,5 литра, поверь
Опять же не забываем, что раскручивая движку мы увеличиваем расход масла "в трубу" - это тоже потери, помимо топлива.
Listen.....
- Анатолий Васильев
зачем кивать на какие-то обезличенные двигатели? Тем более, что эти цифры верны, если движок крутит до 8 тыс. Для Максимы 3,0 это 3600, 2,0 - 4400.практически все бензиновые двигатели выдают максимальный крутящий момент на 5500-6000 об/мин,что и указывается в характеристиках как мощность двигателя
allert,
только на первых 20 метрах и то если двушка.10-ка сделает...
по сути Васек Трубачев,
ты хочешь найти экстремум двух возрастающих (или убывающих -как считать) функций - это невозможно. Но: чем раньше переключаешься - тем больше экономишь.на каких оборотах переключаться эффективнее (ну все-таки в первую очередь из соображений экономичности и уж во вторую - эффективности набора скорости).
- Павлян
10-ка сделает...
Не согласен с Вами, Господа... Двушка не значит что машина не может прилично стартовать!только на первых 20 метрах и то если двушка.
Не скажу чтобы специально "тягаюсь" со светофора - но даже если с кем и закусывались - 10-ка точно не конкурент...
Listen.....
