Подскажите, пожалуйста, по радиатору. Потек антифриз.
aLeXx
Сообщение aLeXx »
Я ставил так называемый Koyo.
Брал в autobody.ru
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Сообщение Manzhos »
DIMANIDZE писал(а):я менял весь месяца 2 назад
радиатор 9500 + антифриз + работа 1000
Куда подъехать поменять за 1000 руб. радиатор?
Jekas
Автомобиль: Nissan Cefiro HA32 VQ30DE.
Сообщение Jekas »
Заметил что потеет этот бачок и на патрубках со стороны двигла наросты антифриза (купил такую) ...поменял крышку...пока что все течи прикратились, прошло около месяца, пока все ок....
rasim
Сообщение rasim »
решил поднять тему, у меня похожая проблема.
утром заметил что из под капота идет пар, совсем немного, приехал на работу открыл капот, радиатор по бокам, сверху, мокрый :-(
температура по датчику всю дорогу была нормальная...
что делать?
Manzhos
Сообщение Manzhos »
Я купил неоригинал пока не выберусь никак поставить его.
На старый планирую поставить металическую банку сверху и оставить прозапас....
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
Автомобиль: Maxima A32 3.0
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 9:47 am Заголовок сообщения:
что делать?
Мож это поможет?
viewtopic.php?t=8190
RDS
Автомобиль: А33, 2001, AT2.0
Сообщение RDS »
Поменял крышку радика (она же пробка, она же клапан) - течь сверху остановилась!!! радость была недолгой - через 2 дня стало сочиться откуда-то снизу :( решил менять!
DIMANIDZE, где можно поменять за 1 тыс.руб.?!! :shock:
to all: тайваньский радиатор неориг. как себя ведет? Может быть такое, что купишь, а он течет?
RDS
Сообщение RDS »
разница по цене тайвань/оригинал - 4/1. С установкой 3/1
Получается в общем выгодно, при условии, что замена будет не чаще 1 раза в год!
RDS
Сообщение RDS »
Почти купил тайвань, но узнал о большой проблеме: у тайваньского радиатора кондиционера входное отверстие для патрубка от осушителя шире на 1-2 мм, поэтому не могут заправить кондер???!!! :shock:
Нет ли у радиатора охлаждения двигателя подобных проблем?
Что думает сообщество? :?
Последний раз редактировалось RDS 06 дек 2007 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
О каком радиаторе идет речь? Охлаждения двигателя,или кондиционера?
RDS
Сообщение RDS »
По результатам проведенного исследования было принято решение заменить пластикувую часть радиатора на алюминиевую, поэтому большая просьба помочь советом:
в какой последовательности надо снимать радиатор охл.двигателя (А33)? чем подробнее, тем больше спасибо! :D
сколько надо закупить тосола? :? 5л хватит? новую пробку уже купил!
в какой последовательности надо собирать радиатор охл.двигателя?
В благодарность обещаю выложить фотоотчет. :D
Rubilnik
Автомобиль: MaximaА32 3,0 97г.в. МКПП (арабка)
Сообщение Rubilnik »
Покупал радиатор Тайваньский один к одному, замена занимает минут 20-ть.
1. Снимаем воздухозаборник пластмассовый над радиатором (открумиваем 2 пластм. винта и снимаем воздухозаборник).
2. Откручиваем верхнюю крышку радиатора, возле крышки снимаем патрубок идущий к расширительному бачку.
3. С левой стороны внизу снимаем патрубок и сливаем в тазик антифриз. (если машина прогретая осторожно, я одевал перчатку чтобы не обжечься).
4. Откручиваем верхнее крепление радиатора, отсоединяем клеммы вентиляторов (их две). Да, забыл у меня механика, у кого АКПП, нужно еще снять 2 патрубка идущие в нижнюю часть радиатора для ожлажнения дикстрона вАкпп.
5. Вытаскиваем радиатор (креплений внизу нет он вставлен в пазы).
6. Откручиваем вентиляторы и ставим их на навый радиатор.
7. Новый радиатор вставляем в нижние пазы, сверху закручиваем, ставим патрубки на место, подключаем вентиляторы
8. Ставим на место воздухозаборник.
9. Заливаем антифриз- у меня получилось 5 литров.
И радуемся :D Там делать практически нечего все легко и зачем комуто тыщу отдавать
Да еще поменял на всякий случай крышку радиатора. Радиатор новый 2300р. плюс крышка 150 р.
RDS
Сообщение RDS »
Rubilnik, спасибо большое! куплю тайвань, поставлю, буду пока ездить. А оригинал отдам на установку алюм.бочка - а может уже и не отдам))))))))) :D
По мне конечно лучше тыщу отдать, да только никто из неофициалов не хочет работать в субботу и воскресенье за тыщу, а в будни я не могу; и без машины тоже не могу прожить и дня)))))) а официалы хотят 2500 и запись за 3 дня.
Да и в общем - своими руками надежнее - все таки для себя делаешь! =D>
