Фары а-ля BMW на А32. Есть вопросы
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Вот купил за 140$ Би-ксенон внутренности от беховской 7. Хочу поставить на свою А32.
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Как оказалось это фары с "переподвыподвертом". Тоесть адаптивные - поворот светового пучка в сторону поворота руля
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Управляет этим процессом "шаговый" двигатель
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Можно было бы заморочиться и включить эту полезную функцию.... Вот только пока не понятно как. Прошу совета знающих людей:
Итак на шаговый двигатель идет 8 проводов: 2 группы по 4
Первая группа: Белый, коричневый, синий, черный
Вторая группа: Коричневый, черный, красный, зеленый
Нижняя прара проводов черный, коричневый - управление шторкой соленоидом "ближний-дальний". Експеримент показал
Коричневый - масса
Черный "+12"
Хотелось бы узнать назначение Белый, синий, красный, зеленый
И какой сигнал может на них поступать (исходя из этого нужно задуматься о датчике поворота руля)
egoist
Сообщение egoist »
я тоже хочу ксенон поставить.. :shock:
рожденный ангелом, я ангелом не стал в итоге,
я видел путь перед собой, но я свернул с дороги..
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
А вообще задумка что бы было где-то так: (первая пока фотошоп.)
egoist
Сообщение egoist »
задумка супер.. глазки неоновые тоже рулят.. дешево взял за 140 бакарей
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
egoist, Да не дорого вышло e-bay рулит... но это без ламп и блоков розжига... Еще отдельно купил фары от цефиро с хрустальным стеклом за 350$, так как у меня европейка с рифленым стеклом. Плюс еще нужно сделать самому кожух, который закроет все внутренности... так что работы еще не початый край. Но хочу довести до ума, так как имеющийся свет меня абсолютно не устраивает
Tartuga
Сообщение Tartuga »
-=VIT=-,
Привет, а как ты то заказ делал ebay? там же надо счет и адресс, а ты в киеве? что ты темнишь,
ны, а вообще покажи фотки с обвесом, с фарами все накупил а фото нет ..... =D> :idea:
ФОРСАЖ МАКСИМА 450 л.с. Турбо
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Tartuga,
Покупал через посредника....Обвес пока лежит его нужно подмарафетить...А фары еще делать нужно.... Терпение мой друг... Как поставлю все - фотки сразу будут в разных ракурсах
Rufus
Сообщение Rufus »
-=VIT=- писал(а):Как оказалось это фары с "переподвыподвертом". Тоесть адаптивные - поворот светового пучка в сторону поворота руля
Поворот линзы производится через комп, к которому подцеплен датчик с рулевой колонки. а вообще задумка здравая.
--= Краткость - с.т. =--
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Rufus,
Ты в курсе какой сигнал поступает на управляющий движек? Исходя из этого можно будет придумать а-ля компютер с датчиком поворота.... мне бы только знать что должно поступать на шаговый двигатель.... Перечитал кучу форумов по бехам - ни фига не нашел
Rufus
Сообщение Rufus »
-=VIT=- писал(а):Rufus,
Скорее всего по два провода на право/лево, а угол регулируется именно напряжением. Можно опытным путём выяснить. Узнай на форуме БээМВэшном алгоритм - как оно должно корректно работать. А дальше видно будет. Самое сложное это датчик угла поворота.
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Vit, ИМХО, забудь про поворот линзы, слишком большой гемор. Зря потратишь кучу времени. Тебе потребуется серьезный по конструкции сенсор на руль, комп-драйвер с написанным серьезным софтом, драйвер шагового двигателя. У шагового двигателя нету проводов право-лево, там только фазы.
basil
фары
Сообщение basil »
А если подключить к подстветки поворота?
