Фары а-ля BMW на А32. Есть вопросы
- -=VIT=-
- -=VIT=-
Итак на шаговый двигатель идет 8 проводов: 2 группы по 4
Первая группа: Белый, коричневый, синий, черный
Вторая группа: Коричневый, черный, красный, зеленый
Нижняя прара проводов черный, коричневый - управление шторкой соленоидом "ближний-дальний". Експеримент показал
Коричневый - масса
Черный "+12"
Хотелось бы узнать назначение Белый, синий, красный, зеленый
И какой сигнал может на них поступать (исходя из этого нужно задуматься о датчике поворота руля)
- -=VIT=-
- Rufus
Скорее всего по два провода на право/лево, а угол регулируется именно напряжением. Можно опытным путём выяснить. Узнай на форуме БээМВэшном алгоритм - как оно должно корректно работать. А дальше видно будет. Самое сложное это датчик угла поворота.-=VIT=- писал(а):Rufus,
Ты в курсе какой сигнал поступает на управляющий движек? Исходя из этого можно будет придумать а-ля компютер с датчиком поворота.... мне бы только знать что должно поступать на шаговый двигатель.... Перечитал кучу форумов по бехам - ни фига не нашел
