Из выхлопной трубы валит белый дым
- MadmaN
- MadmaN
- Анатолий Васильев
- MadmaN
- MadmaN
вот вчем все дело свернуть бошки это не проблема.вот только была аналогичная проблема у моего друга на ВMW.башку сняли а толку,прокладка то цела! оказалось всё ка говорит Анатолий Васильев много конденсата в выхлопной системе.вот и я не хочу тратить уйму времени и нервов на то чтобы посмотреть на нормальные прокладки.в сервис машину не отдам ни за что.!!!какие еще могут быть признаки пробитой прокладки? и от чего еще может быть белый дым?Zaalman писал(а):Если пошёл белый дым-однозначно прокладка (какая-то одна из двух) Не надо тешить себя иллюзиями, мол, всё пройдет; наоборот, всё будет только прогрессировать,
На авто ездить нельзя, начинай разбирать. Снимай конечно обе головки. Всё, удачи!
- Анатолий Васильев
если такая штука присутствует под клапанной крышкой - то это беда. Такая штука появляется при жутком перегреве, при левом масле, ну и при выкипании эмульсии (масло + антифриз). Где-то в сети были фото фолькса с такой бедой.Отвернул пробку для заливания масла а там густая субстанцыя похожа на солидол.коричневого
- MadmaN
