Чёто с ВАз-ом моим стало, калбасит обороты
Zayha
Сообщение Zayha »
Подскажите куда смотреть? Причем явление не постоянное, калбас только когда стоишь на месте т.е. на холостых скачет гдето в пределах 300 оборотов, когда обороты падают машину начинает колбасить будто она щас начнет глохнуть и тутже обороты вночь поднимаются, ну собственно цикл повторяется, очень неприятно. Мож кто с чем похожим сталкивался?
Я перевалил за 1000 =)
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Я бы датчик положения дроссельной заслонки глянул - имхо не втыкает машина, что она на холостом ходу... :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Авто меняй :D
Zayha
Сообщение Zayha »
Ты, что это очень ценный авто для поездок на дачу.
Через пару месяцев поменяется на альмерку новую классик.
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
если карбюратор то там на нем электро клапан ХХ торчит , а если инжектор то звиняйте не катался на таких, вооще болячка это (раньще назывался) распред. зажигания(черная коробка на ушах, гнеибуть под капотом прикручина или датчики хола на распреде, всеее :(
FlaY
Сообщение FlaY »
русский автамабиль :) .... рожденный мертвым :) ...
Zayha, скажу по делу.
Причины могут быть:
1. забилась система вентиляции картера (масло и грязь), все эти трубочки и канальчики в дроссельной заслонке.
2. накрывается коммутатор с катушками (если еще это под нагрузкой, то это точно он).
В случае, когда неисправен ДПДЗ, машина просто держит ХХ от 1000 и выше постоянно практически. Конечно мы не говорим о свечах и проводах. Самые лучшие свечи для тазика, это свечи производства завода г. Энгельс, Саратовской области. Из купленных 6, 4-ре точно окажутся надежными (раньше 4 из 4, вот так вот было).
3. зубчатое колесо на маховике должно быть чистым (не пугайся, если двух зубов не увидишь :lol: ).
4. шаговый двигатель ХХ начал глючить.
Zayha
Сообщение Zayha »
Gamlet, спасибо бум искать косяк, машина то впринципе новая чуть больше года
:D :D :D для ваза это уже медленно подкатывающая старость :D :D :D
