под капотом гудит как троллейбусе
движок работает не слышно, но гдето с 50-60км.час нарастает гудение, как у троллейбуса. после замены-натяжки ремня генератора усилилось, на скорости выше сотни вообше гудит конкретно.
или это чтото с генератором? у него залипали щетки. скорость вращения ремня генератора меняется в зависимости от скорости движения, так? короче визга-скрежета нет, но как на троллейбусе звук.
фишка в том, что на малой скорости не слышно гудения, и диагностам в сервисе наверное будет проблемно определить неисправность
- Zasha
- Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
гул
Грубо говоря найди различия.
1. на месте на холостых оборотах - гудит? (колеса не земле без передачи)
2. на месте при больших оборотах - гудит? (колеса не земле без передачи)
Поднять перед
1. на холостых на предаче
2. на больших оборотах не предаче
Соответственно можно сдетать вывод, что это
привод колеса или подшипники.
По эксперементируй с вкючением кондея, света и обогрева стекол, сидений и.т.д.
Т.е. изменяя нагрузку на разные агрегаты.
снаружи, высунув голову его не слышно..
включенный кондей на гуд никак не влияет.
а вот крутить поддомкраченый перед не пробовал, спасибо за идею!
попробую завтра потихоньку погазовать.
а, и кажется понял твою идею - давать при этом нагрузку на генератор.. умно! попробую!
- MadmaN
- Zasha
добавлю
Если все тесты проведенные на месте не дали результата (звук не появляется), то проблема точно подшипники или привод колес.
(на счет резины это малов вероятно)
Проверь как изменяется звук при поворотах т.е. звук у убитых подшипников ступ. будет изменяться.
поднимать перед и крутить колесами на скорости побоялся, есть домкрат на 2тонны, но площадка узковата у него.
да, слетал ремень, и подшипник перекашивало, возможно ему капут.
короче, хоть я и не механик, и не люблю геморой, но попробую снять ремень и прокатиться на днях.
гуд усилился за последнее время.
начинает басом от 40, громче всего на 80, но к 100 тональность меняется и тише. выше 120 очкую гонять.
по генератору хотел спросить - у него так сильно изменяются обороты, что на холостом и до 40 гудения нет?
Re: добавлю
повороты никак не влияют на характер гуда(а я крутовато заклыдываю)Zasha писал(а):Проверь как изменяется звук при поворотах т.е. звук у убитых подшипников ступ. будет изменяться.
csman
не, вибрации в руле нет, хотя наверное чуть чуть этот гуд передается на корпус. а по подвеске - хозяин-барин, но смысл ломиться к официалам? лишние деньги сбросить только. есть же сервисы по ниссану в москве поди - купи запчасти да заменят.
у меня передок - тяги-линки-шаровые гдето в 4 русских рубля обошелся, да и то сервисмены из них 2.5 хапнули
