Кран печки на J30
Кран печки на J30
с уважением Васильевич
- Gamlet
1. не кран, а клапан.
Клапан на движение ползуна реагирует лишь косвенно, то есть, в крайнем левом положении замыкается микровыключатель который управляет электропневмоклапаном, ну а тот уже подводит разрежение к исполнительному клапану. Получается, что у клапана только два положения - открытое и закрытое.
Остальное все происходит в недрах печки. Смешивание холодного воздуха с горячим. Вот за это отвечает тросик, приводимый в движение ползуном, а он, соответственно, заслонкой.
Работоспособность клапана легко проверить (не говоря о том, что процедура проверки в картинках описана в мануле). Регулятор температуры в левом положении, двигатель работает - клапан закрыт. Вытаскиваешь фишку с электропневмоклапана - исполнительный клапан открывается. Если нет, то гляди на трубочку, целая ли она.
