подсветка номера
Shewron
подсветка номера
Сообщение Shewron »
Проблема: не горит подсветка номера ( 2 лампочки), если кто сталкивался подскажите. Дело в лампочках или где засада какая?
"Бизнес на доверии заканчивается трагедией" (с) П. Маковский
Старый
Сообщение Старый »
Может необходимо поменять лампочки? Или, что скорее всего, очмистить контакты в патронах и проверить проводку к ним подходящую
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Отдельного предохранителя на них нет, т.к. они подключены параллельно задним габаритам, рекомендую начать с лампочек.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
у меня одна из них постоянно отходит.... хлопнешь по крышке багажника - загорается... ;-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Лазил. Там гниет оправка фонаря и прокладка умирает. Номер низко стоит, поэтому влаги хоть отбавляй. Надо снимать, чистить от ржавчины и собачить на герметик (но не насмерть). Засада только с откручиванием ржавых, закисших винтов.
Бармаглот писал(а):у меня одна из них постоянно отходит.... хлопнешь по крышке багажника - загорается... ;-)
у меня правая отходит, а у тебя?
Shewron
Сообщение Shewron »
гут.... в выходные надо будет поковыряца....
Advocate
Сообщение Advocate »
та же х.ня! :D :D
Advocate
одна не горит а хлопнешь загораеться вторая! :o
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
У меня такая проблема, подсветки вообще нет....
А так как у меня Инфинити, и бампер там другой то я хочу узнать от чего туда можно приспособить? и штекера одинаковые от Максимы или цефиры?
очень похож от Цефиры бампер, может там такая же подсветка?
Новая подсветка стоит 40 долларов...
Инфинити i30
Инфинити i30
Azik
Автомобиль: A33 2002, 3.0 Auto
Сообщение Azik »
советую всем воткнуть вместо желтых лампочек диоды. смотриццо.
-=CRAZY=-
лучше подскажите на счёт моей проблемы!! :( а светодиоды по любому будут там
Мороз
Сообщение Мороз »
Померли сразу обе или по одной? Если обе то дело в проводах, если по одной то брызгай ВД и курочь фонарики. Я у себя снимал с виду ужас, а потом ничего разобрал без проблем.
-=CRAZY=-
Мороз, если ты ответил создателю темы, то ему это уже вряд ли надо :) время создания смотрите....
Ну что есть какие-то предложение по поводу моей проблемы?
FlaY
Сообщение FlaY »
немного оффтоп : светодиоды это что?? с таким же цоколем но диоды яркие? я такого не видел а смотрица шикарно..
