Ехал я недавно по трассе, остановился по неотложным делам, и когда трогался услышал скрип и зловещий дребезг от переднего правого колеса. Меня охватила паника - уж учень ужасным этот звук был...
Я тут же снял колесо, и при прокручивании ступицы, стал прислушиваться. Звук тот же. Колодки/диск в норме. Паника нарастала...
В отчаянии пнул по ступице, и вдруг ТАМ что то зазвенело...
Как оказалось, под кожух тормозного диска попал мААленький камешек, застрял себе и скрипит, дребезжит, из под кожуха выпасть не может...
Чуток отогнул я этот кожух, камешеек и выпал.
Поставил колесо на место и довольный поехал дальше...
Вот так бывает.
Может и у тебя где-то заблудился маленький злобный осколок горной породы
