как узнать работает ДД или нет?
ДД не принимает участия в работе двигателя в нормальных условиях( так написано в книжке по эксплуатации (там же указано как часто менять масло везде, менять колодки вместе или по одной итд...), если Вы часто ездите по колхозам и А-80 Ваш ежедневный завтрак или Вы злобный рейсер на 2-х тонном Е-классе и 98 это утреннее шампанское, то мысли исправном ДД не должны покидать Вас даже за чтением прессы в 00.
От 160 до нынешних 300 я не заметил отсутствия ДД в работе двигателя. Ослиная моча чувстуется веселым позвякиванием и туплением, но ДД врядли пожет резвому старту-открываем дверь и подталкиваем левой ногой и от посещения сей запрвки отказываемся.
пи.эс. Обязательно схожу в машинку и отсканирую вредную страничку.
Если еще есть какие-то вопросы по е-ксплуатации (или снять-сломать-поставить) автомобиля тоже изложу в кратчайший срок.
Пошел в exist, что возле курского вокзала и в 11 часов заказал,а в 20 часов получил . Цена 1024 рубля. (http://www.exist.ru)
вот что на нем написано:
SUBARU
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
MADE IN JAPAN
SEN ASSY-KNOCK
22060AA070
после того как поставил, был на сервисе,где мне стерли ошибку,погоняли движок,сказали ошибка не появляется,значит все впорядке.
1-обработать болт(на рис. №1) wd . (прицелиться соломенкой) ,работать на остывшем движке.
2- отсоеденить минус с акк.
3-отсоеденить разъем зеленого цвета и отогнуть его наверх и в сторону возд. фильтра до упора,чтоб можно было протиснуть руку в развал .(на рис. руку надо протиснуть в желтый круг)
4-ключ я привязывал веревкой, чтоб не париться его доставать если уроню-очень неудобно.
5-замотал изолентой хомут на резиновом шланге-очень царапался и рвал перчатки. Встал со стороны возд. фильтра.
6-ЛЕВОЙ рукой с ключом ,протиснулся, накинул ключ,а правой взял монтировку ,что заранее положил под руку,уперся ей не видел куда и очень легко сорвал болт.Потом еще чуток отвернул болт ключом,а дальше открутил уже рукой и вытащил ДД из норы.
7-тонкой отверткой снял мет. скобу(рис №2),отсоеденил дд старый и присоеденил новый, который отсоединил от проводов что нужны субарам ,заранее.
8-ну понятно...
- toweroff
- Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
хех... ровно килорубльКЛЕПА писал(а):Rubilnik,
- Вложения
- t___________120.jpg (14.21 КБ) 15975 просмотров
- IVP
У него Максима - данная процедура работоспособна только на цефирахRubilnik писал(а):Сделай диагностику сам с диагностической колодки где предохранители в салоне, путем замыкания скрепкой двух левых клемм верхней и нижней. Если нет ошибок покажет 55, если ДД не робит -34. А еще, не подскажешь католожный номер субаровского датчика детонации?
Субъективно можно определить - расход уменьшится (незначительно) и порезвее машина станет.
