Прошу совета по усилителю.
- mostag
В наличии есть:
1. "голова" - JVC KD-LX555R
2. Перед - DLSB6
3. Саб - неизвестный мне зверь MTX AUDIO
4. задние в расчет не берем
Нужен не очень дорогой усилитель на саб или на саб и два передних динамика (может у кого есть б/у). Что посоветуете?
- Вложения
- Camera0003.jpg (11.35 КБ) 5876 просмотров
- mostag
На магните написано Thunder 4000
Размер диффузора в см 28, я так предполагаю что это 10 дюймов.
Может всетаки кто посоветует какой усилитель мне купить под этот саб и передние колонки?
- mostag
DLS MA41
Класс: 4-канальный
Мощность максимальная 2 Ом: 4 х 125 Вт
Мощность максимальная (мостовой режим): 2 х 200 Вт
Мощность номинальная 4 Ом: 4 х 50 Вт
Частотный диапазон: 10-35000 Гц
Отношение С/Ш: 100 дБ
Фильтр НЧ: 50-500 Гц
Фильтр ВЧ: 15-500 Гц
Входная чувствительность: 0,25-5 В
Линейный выход (сквозной канал): есть
Система усиления басов - Grand Bass
Размеры ШхВхГ: 34х6,7х25 см
Цвет: Черный
- mostag
Кол-во каналов усиления 4
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 4 x 132 Вт
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 4 x 235 Вт
Мощность номинальная (мостовой режим), Вт 2 x 470 Вт (4 Ом)
Коэффициент нелинейных искажений, % 0.03%
Частотный диапазон, Гц 20 - 50000
Отношение С/Ш, дБ 100
Стабильная работа на нагрузку: 2 Ом
Высокоуровневый вход: Нет
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
- mostag
Высокомощный четырехканальный 1200 W усилитель LANZAR HTG – 434.
Номинальная мощность – 4 х 150 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 4 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 2 х 600 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Номинальная мощность – 4 х 250 Вт на нагрузку 2 Ом
Регуляторы уровня входного сигнала с плавной регулировкой для каждой пары каналов
Регуляторы плавной настройки фильтра верхних и низких частот
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера
Электронный кроссовер
Схема повышения уровня низких частот (BASS BOOST)
Возможность подключения по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
Позолоченные входные разъемы RCA
Возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode)
Линейные выходы 1/2 и 3/4 каналов
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Плавное включение и выключение питания
Полный коэффициент гармоник <0.04%
Разделение каналов >65дБ
Частотная характеристика 15 Гц – 30 кГц
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Габариты (Ш х В х Д) 249 х 59 х 397 мм
- Вложения
- 252_608.jpg (7.57 КБ) 5834 просмотра
- mostag
