Прошу совета по усилителю.
mostag
Сообщение mostag »
Уважаемые максимоводы, прошу совета по нехватающим компонентам ( усилитель,комплект проводов для уся и саба и емкость)
В наличии есть:
1. "голова" - JVC KD-LX555R
2. Перед - DLSB6
3. Саб - неизвестный мне зверь MTX AUDIO
4. задние в расчет не берем
Нужен не очень дорогой усилитель на саб или на саб и два передних динамика (может у кого есть б/у). Что посоветуете?
Последний раз редактировалось mostag 21 июн 2007 11:46, всего редактировалось 1 раз.
MaximaQX А32 АКПП 3,0л
mostag
Сообщение mostag »
111
Последний раз редактировалось mostag 22 июн 2007 20:34, всего редактировалось 2 раза.
mostag
Сообщение mostag »
Вот снял саб искал в инете но так и не нашел технические хар-ки
На магните написано Thunder 4000
Размер диффузора в см 28, я так предполагаю что это 10 дюймов.
Может всетаки кто посоветует какой усилитель мне купить под этот саб и передние колонки?
mostag
Сообщение mostag »
Вот еще на магните какая-то хрень...
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
12 дюймов 4 Ома подключение 400 Ватт
Бери 4 канальник с мостовым подключением 2-й пары каналов на саб
Например SRX Audison 3
Lirik
Сообщение Lirik »
дюйм равен примерно 2,54 см :)
mostag
Сообщение mostag »
Mazay, Спасибо за совет но SRX Audison 3 не потяну по финансовым соображениям....
Какие приблизительно тех характеристики усилителя должны быть что-бы "раскачать" этот саб с передними с колонками?
mostag
Сообщение mostag »
Бюджет при покупки усилителя составляет 6-7 т.р. посоветуйте что более мене подходящее купить а то в магазине разведут как лоха - ну не соображаю нифига в этом! :oops:
mostag
Сообщение mostag »
обидно будет за выкинутые рупии! :cry:
mostag
Сообщение mostag »
Вот несколько вариантов: что из этого предпочтительнее и подходит-ли по тех. параметрам?
DLS MA41
Класс: 4-канальный
Мощность максимальная 2 Ом: 4 х 125 Вт
Мощность максимальная (мостовой режим): 2 х 200 Вт
Мощность номинальная 4 Ом: 4 х 50 Вт
Частотный диапазон: 10-35000 Гц
Отношение С/Ш: 100 дБ
Фильтр НЧ: 50-500 Гц
Фильтр ВЧ: 15-500 Гц
Входная чувствительность: 0,25-5 В
Линейный выход (сквозной канал): есть
Система усиления басов - Grand Bass
Размеры ШхВхГ: 34х6,7х25 см
Цвет: Черный
mostag
Сообщение mostag »
Cadence M-4000
Количество каналов усиления: 4
Выходная мощность/ на канал (4 Ом): 100
Выходная мощность/ на канал (2 Ом): 200
Встроенный фильтр: ФВЧ ФНЧ
Выходная мощность/ мост(4Ом): 400
Стабильная работа на нагрузку: 2
mostag
Сообщение mostag »
DRAGSTER DA-1404
Кол-во каналов усиления 4
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 4 x 132 Вт
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 4 x 235 Вт
Мощность номинальная (мостовой режим), Вт 2 x 470 Вт (4 Ом)
Коэффициент нелинейных искажений, % 0.03%
Частотный диапазон, Гц 20 - 50000
Отношение С/Ш, дБ 100
Стабильная работа на нагрузку: 2 Ом
Высокоуровневый вход: Нет
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
mostag
Сообщение mostag »
усилитель Lanzar HTG 434
Высокомощный четырехканальный 1200 W усилитель LANZAR HTG – 434.
Номинальная мощность – 4 х 150 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 4 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 2 х 600 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Номинальная мощность – 4 х 250 Вт на нагрузку 2 Ом
Регуляторы уровня входного сигнала с плавной регулировкой для каждой пары каналов
Регуляторы плавной настройки фильтра верхних и низких частот
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера
Электронный кроссовер
Схема повышения уровня низких частот (BASS BOOST)
Возможность подключения по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
Позолоченные входные разъемы RCA
Возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode)
Линейные выходы 1/2 и 3/4 каналов
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Плавное включение и выключение питания
Полный коэффициент гармоник <0.04%
Разделение каналов >65дБ
Частотная характеристика 15 Гц – 30 кГц
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Габариты (Ш х В х Д) 249 х 59 х 397 мм
Mazay
Сообщение Mazay »
+1 к DLS
mostag
Сообщение mostag »
Mazay, Тоже скланяюсь к DLS-у, хотелось-бы услышать мнение о Lanzar HTG 434, заявленая мощность в разы больше чем у DLS-а (понимаю что не только по этим параметрам выбирается усь, ламер я в этом, что-то смущает что в Lanzar HTG 434 мощность больше,нужно ли ее столько к моему сабу или достаточно будет DLS MA41 ? :roll:
