Очень тугое сцепление
D.V.
- Автомобиль: MAXIMA A32. 3 литра на ручке. 30 J араб. 1997 г.в.
З.Ы. А от привода - ну что там туго ходить может? - гидравлика же.
- Georg
- Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
А тугое сцепление "волгари" лечат специальной пружинкой прикрепляемой через рычаг к педали "сцепления". Советую полистать журнал "За рулем" за 2006 год. Там была статья, где описана данная конструкция.
сейчас Toyota Camry V40
Sergei Tomsk
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Руслан (Космос)
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1997, j30, МКПП
интереснейший случай с сцеплением
итак с начала, владею машиной 3 года горя не зная ....
заменено ВСЕ сцепление венец корзина выжимной фередо даже диск считывания оборотов, чуть ранее их заменены оба цилиндра, а дело в том что авто прогреешь и едешь все хорошо но в какой то момент начинает буксовать сцепление и в конец вообще не тянет, при этом передачи при заведенном двигателе переключаются без нажатия педали, заглушишь постоишь часок-другой и едешь дальше, подозревали воздух прокачали все так же... мужики помогите советом хочу сам все сделать. искал на форуме похожие случаи не нашел
Re: интереснейший случай с сцеплением
тему то зачем создал, мало таких же про сцепление?Руслан (Космос) писал(а):здравствуйте всем. прошу помощи поскольку сам не догоняю а на мастеров уже и денег нет![]()
прежде всего раздели проблему налапопам
1. достигни состояния буксования
2.остановись и быстренько сбрось давление в гидроприводе штуцером рабочего цилиндра
3. если оно есть а после снятия буксование прошло - то дело в неправильной настройке гцс.
4. если давления нет и буксование не прошло -то увы придется выкидывать то что ты там поменял внутри кожуха - и ставить нормальные запчасти.
Руслан (Космос)
с утра попробую спустить тока подскажи как настроить гцс (я так понял это главный цилиндр сцепления)
Руслан (Космос) писал(а):про сцепление то есть а про такое как у меня чтоб скорость без педали переключалось нет
ну... не совсем такое, но было подобное, когда разогрев вызывал то тугую педаль, то уменьшение зазора.
настроить надо так чтобы при отпускании педали всегда открывался перепускной клапан в гцс. иногда этого не происходит из-за того что педаль мешает отвестись поршню до конца - зазоры в упоре педали и в вилке толкателя педали описаны в мануале, по крайней мере в том на который ссылка на главной странице сайта, их надо соблюсти. там в гидроприводе еще есть демпфер... но не будем о грустном пока, тем более они разные у двушки и трешки...
в любом случае сначала проверь где проблема, внутри или в приводе.
