Кондиционер
Кондиционер
Сообщение ?????????? »
Ребята! прошу подсказки. Где взять ремкомплект на компрессор кодиционера J30?
с уважением Васильевич
Ищи на экзисте.
А проще на разборке ищи б/у.
Gamlet спасибо за совет. А вообще сколько стоит хоть приблизительно ремонт компрессора? (шумит подшипник муфты)
с Уважением Васильевич
dezi
Сообщение dezi »
В прошлом годе на Вернадского 10 взял комприк за 200 убиенных енотов
Cолнце светит не на ВСЕХ одинаково
dezi, а что входило в тот ремкомлект?
dezi
Сообщение dezi »
Брал б\у компрессор,ремонт выливается приблизительно венту сумму
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
А во сколько может вылится заправка кондея?
Василий Сулима, 800-1400 - в зависимости от аппетитов мастеров и заливки ультрафиолетовой краски.
Это кому интересно. Устойство комрессора кондея. Какой тут ремкомплект может быть, не знаю, разве, что комплект уплотнительных колец и сальник вала. Остальное настолько сложно, что ремонту вряд ли подлежит. Раньше я предполагал, что компрессор Максимы наиболее распространенного ротационного типа, для которого при износе характерен "рык". Оказалось он цилиндро-поршневого типа, причем, количество цилиндров соответствует количеству цилиндров двигателя :D (совпадение просто).
Корпус Компрессора состоит из 4-х частей:
1. Крышка передняя
2. Крышка задняя с масленным насосом
3. Передний блок цилиндров
4. Соответственно, задний блок цилиндров.
Из внутренностей:
1. Две клапанные доски, имеющие по 3 нагнетающих клапана.
2. Вал с интересной штуковиной, даже не знаю, как правильно ее назвать. :) . Вал вращатся в игольчатых подшипниках. Осевое смещение компенсируют упорные игольчатые подшипники.
3. 6 поршней с компрессионными кольцами и всасывающими клапанами.
Два поршня отлиты на одном "шатуне". За счет вращения диска, расположенного под углом к валу, "шатуны" совершают поступательное движение. Они контактируют с диском посредством упорных шариков и шайб.
Конструкция нагнетающих клапанов также интересна. Выполнена таким образом, что если попадает жидкая фаза в компрессор (фреон или масло), клапан не деформируется, а просто прогонит через себя. Маленький масленный насос, расположенный в задней крышке, подкачивает масло в цилиндры. Но это наверное в начале работы, поскольку в процессе фреон смешивается с маслом и все это вместе фигачит по системе. Вот поэтому обязательно соблюдать спецификацию масла и хладогента. R-12 никогда не смешается с маслом R-134.
Из всего можно сделать вывод, что ремонтировать "рычащий" компрессор не имеет никакого смысла. Если он качает, система работает, есть масло, то вряд ли он заклинит. Разборка моего старого компрессора визуально ничего не показала. Можно только заценить состояние прокладок или их поменять, если сочится масло.
Вот дальше
Gamlet, опорые подшипники меняются? Посмотри пажалуйста какие там подшипники, если не трудно (№ и размеры)
С уважением Васильевич
Не бойтесь больших расходов,
бойтесь маленьких доходов.
васильевич, номеров на них нет, а размеры я не снял, собрал все на место. А как ты понял, что изношены подшипники, есть люфт?
ИМХО бесполезное это занятие ремонтировать компрессор. Силы и средства потратятся, а результата положительного можно не добиться. Проще поискать на разборках б/у, главное, чтобы не был в грязи. Попадет внутрь системы грязь, забъет ТРВ. Компрессор прогонит, а ТРВ-шка нет. Клапан там нежный.
При демонтаже деталей системы, на трубки лучше одевать "презервативы" - полиэтиленовый пакет, закрепленный изолентой. Нельзя чтобы попала вода, это очень плохо. Она замерзнет в испарителе и система работать не будет. Вылечить сложно, но можно. Наиболее простой способ, это налить 50 грамм неразбавленного спирта.
Leha-na-Izhe
Автомобиль: Subaru Legacy
Сообщение Leha-na-Izhe »
васильевич, подшипник муфты стоит 2500 рублей, может чуть дешевле. Но нужно все срисовать с шильдика на компрессоре
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Спирт жалко. Его выпить можно :D :D :D .
Ермак
Сообщение Ермак »
allert писал(а):Василий Сулима, 800-1400 - в зависимости от аппетитов мастеров и заливки ультрафиолетовой краски.
800+200 за ультрафиолет. Только сегодня заправлял во FRIZER.ru Самые положительные впечатления! Люди знают свое дело!
