Ремень генер-а Отличие 6PK1100 от 5PK1100 И еще пра вопросов
- Timur
Предыстория такая.
Зашумел двигатель. Решил проверить ремень. На СТО езди не сам - там сказали, что летит подшипник натяжного ролика . И нужно заменить ремень - поставить 6PK1100.
Нашел только OptiBelt 5PK1100. Такой вот вопрос - в чем отличие этих ремней? Конструктивного врод бы нет. Но в чем-то отличие должно быть?
Теперь вопрос номер два. Поскольку временно нет возможности сходить к машине - скажите мне, как выглядит и как расположен натяжной ролик. Чел, который возил машиу на СТО не может толком объяснить, а у меня временно нет возможности самому посмотреть.
Вопрос номер три.
Сбил зеркало. Стекляшка целая, электроника тоже. Накрылся только пластмассовый кожух. Зеркало с декоративной панелькой снаружи - пластмасса окрашенная под никель. Если надо, могу фото приложить.
Где заказываю, говорят что не могут гарантировать что придет такое же. скоре всего придет цельное черное.
Прошу помочь советом.
Становишься справа по ходу машины,глядишь под капот между дрыгателем и правым лонжероном,он там один-большой ролик,диаметром см 8-10,внутри него подшипник,если выработка на рабочей поверхности ролика небольшая,то можно сменить выпрессовкой сам подшипник,меняется ролик методом ослабления гайки на 14,крепящей сам ролик,и проворачиванием против часовой стрелки вертикально расположенного регулятора (кривой шпильки с головкой на 14 и отверстием под внутр. шестигранник) натяжения ремняТеперь вопрос номер два. Поскольку временно нет возможности сходить к машине - скажите мне, как выглядит и как расположен натяжной ролик.
ЗЫ не потеряй 3 шайбы!
1) Большая-функция пыльника
2)Маленькая,тонкая,уплотнительная под гайку
3)широкая,одевается на шпильку между роликом и стенкой натяжителя (важная з\ч)
