Купил баночку краски и потихоньку наносил кисточкой на ямку. Всё равно конечно видно портачёк
Становится тепло. А на капоте царапины.
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
- Gamlet
Что поделаешь, такие издержки эксплуатации. Всегда будет какая нибудь засада с камнями, от всего не перестрахуешься. Я в течение 8 дней два камня на фару поймал. Обидно, стекл оригинальных отдельно нет.
- Саня Рякин
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
Ну некоторые ещё после этого лаком целиком деталь покрывают. Я не покрывал, но сколов после полировки видно не было.
Краску купленную у дилера по вин-коду аккуратно наносим на скол предварительно обезжирив и удалив грязь из него. Наносить нужно небольшую каплю так чтобы она стояла бугорком, после высыхания бугорок маленько осядет, при нанесении использовал лупу. После этого обычной настольной лампой сушим это место часа два...в это время можно почистить салон или попить пивка (если пивка то без фанатизьма ибо работа не окончена). После высыхания краски берём шкурку водостойкую 3М и поливая водичкой аккуратно начинаем убирать бугорок два три раза тиранул, остановился посмотрел и т.д. когда бугорок убран заподлицо с основным покрытием остаётся белое пятно которое легко удаляется черепашковским антицарапином (тюик красно жултый как от зубной пасты, после этого место снова обезжиривается наносится лак, просто небольшой мазок и вся процедура повторяется(сушка, зачистка полирока антицарапином) Ахтунг!! лак уже не требуется так сильно затирать как краску!!! И для освоения методики попробуйте сначала удалить скол где нить на невидном месте чтоб прочувствовать всё. Сам делал в первый раз и именно так, начал со скола на заднем бампере, после того как всё получилось перешёл на капот, так что удачи:-:
