Проблема с запуском. Не заводится макс РА32
Может кто-то проконсультировать о причинах поломки:
Ниссан Макима 2001г. АКПП 3.0V6
заводится и глохнет горит лампа "диагностика двигателя"
если держать газ, все работает и даже едет
перед тем, как появилась эта ерунда, мне показалось, что что-то перегорело
это может быть предохранитель, или что-то серьезнее
по телефону мастер отказался назвать возможные причины (сказал, что такого не встречал)
Н.Александр
""в прошлом году по лету перестал заводиться. Без объективных на то причин......."""
[/quote
поздравляю! ]
в том же году у меня случилось тоже самое и еще у коллеге по максиме.
Разбирались вместе . По форуму все грешат первым делом на стартер. У нас есть сильная контора по ремнту генератора и стратера. Они внимательно выслушали бред "про помехи от стартера", проверили разобрали собрали почистили :вывод стартер в норме. Машина-не заводиться.
После -5град не заводиться. Заводка идет следующим образом: в момент прокручивания стартером резко и бытро давлю-отпускаю газ, машина глохнет на второй раз уже схватывает на третий также быстро и резко на педаль газа и далее бытро давить в момент скачка оборотов вверх и отпускать когда обороты падают."".....выдержка из будущего мануала глава№1. Как завести Ниссан-максима 95г в мороз""
Когда заводиться обороты стабильные не плавают
на станциях куда обращался : мастера вытягивают руки вперед а потом разводят их в стороны
Друг на максимке проблему с заводкой решил просто- устал искать и продал
Вопрос только в том что когда он брал машину у него уже была эта проблема а уменя случилась в процеессе эксплуатации
- biker
Нада брать схему и идти по проводке смотреть все что работает в момент работы стартера, заодно посмотри сколько стартер потребляет на себя.
pucasso1984
- Rufus
Честно говоря не понял о чём вопрос.pucasso1984 писал(а):ты уже решыл свою проблему с запуском?Rufus писал(а):Может быть что угодно. Необходима диагностика. По Питерским сервисам может быть что Jeday знает.
По теме топика - в прошлые выходные скинули стартер, разобрали, вытряхнули оттуда кучу мелких камешков (отвалившаяся эпоксидка с ротора) и чего-то похожего на кошачий ворс. Добавили смазки, собрали, воткнули на место - не заводит.
Второй серией перекинули стартер с цифирика, заводит намного лучше. Отметили по косвенным признакам, что раскручивается переброшенные стартёр до большей скорости. Вывод: стартер живой но уже пожилой и дать на маховик необходимый импульс ему тяжело. А у мотора, видимо, особенность непонятно с чем связанная - заводится не сразу. Способ устранения неисправности - новый стартер.
На этой неделе, надеюсь, вопрос закроется.
pucasso1984
- Olimpik
- Автомобиль: Lexus GS450H 2007 г.в.
Вопрос - коробку снимали???? Ведь все ПОДРОБНО расписал!!! Полтора года пытвл бедолагу! Ведь рядом - доедь к Стасу! Стартер НОВЫЙ ОРИГИНАЛ - 9600= если постараешься, снять поставить... 15000= Стасу и все ОК. Это не реклама! Сделай поиск - все мои страдания прочтешь!!!
- zlo 777
Макс трехлитровый - ладно возможно.Вводная: есть макс трёхлитровый, РА32, механика
PA32 абревиатура Цефиро с 2.5л движком.
если уж у тебя все таки Максимка то просто А32
если все таки Цнфирка 3.0 то HA32
и последнее PA32 на ручке не бывает. думаю что врят ли машинку переделывали.
это чисто мои коменты. так... ну не могу я видеть эту неточность
- Rufus
АФТОР свой исправил, только суть от этого не поменялась - ну увидел ты неточность, поздры.zlo 777 писал(а):кстати если вернутся к первому сообщению то АФТОР такого нагородил что даже удивляюсьМакс трехлитровый - ладно возможно.Вводная: есть макс трёхлитровый, РА32, механика
- Rufus
Замена стартера не помогла, всё верно. Машина как не заводилась так и не заводится. Причём не ясно почему со стартером с цифирика максим заводился намного интереснее.Ingot писал(а):Rufus, Вовка вчера говорил, что замена стартера не помогла?
