Помогите с проблемой!! Nissan maxima QX 2.0, 32кузов (дек'99
машинка начала грется, стрелка доходит до красного поля! (обычно в районе горизонтали) хотя антифриз в радиаторе (в заведенном состоянии) ручьем прям по горлышко перемещается.
мне вчера ремонтировали генератор, врятли с этим связано? может чего "нахимичили" в этом сервисе?? (они мне 3раза по гарантии переделывали в течении недели! гады!)
взаимосвязана ли проблема?!?
Sergei Tomsk
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
шкив то тормозит вряд ли, это просто ты видишь как включается и отключается муфта конпрессора кондея - это так и происходит - со щелчком. При этом кстати меняются и обороты - 700 без включения компрессора - 900 с включенным.
2.
Греется у тебя скорее всего потому, что не включаются вентиляторы - для начала посмотри - не забыли ли к ним присоединить разъемы. Включаться-выключаться компрессор кондея вроде как раз может при перегреве О.Ж. и неработающих вентиляторах- там по-моему защита есть. Резюме - ничего страшного, но что-то они тебе напутали с электрикой, пока меняли. Напряжение еще померь - может генератор вообще не работает?
- Анатолий Васильев
Sergei Tomsk -
Anatoli4 - сервис PitLine в Ясенево, реально говенный, больше к ним не поеду! не первый косяк!!!
allert - спасибо, так и есть, муфта так и должна работать!
Генератор, вроде пока, нормально работает (в прошлый раз началось через 5 дней, затем через 20км! надеюсь в четвертый раз не придется к ним ехать)
кондей не отключается... В чем дело??
Анатолий Васильев - спасибо, про фреон надо подумать!
... интересно, если снимали компрессор, не могли чего-нибудь нахимичить?? (я ведь с ними ругался!! ...но это понятно 3раза "делали"!
- Анатолий Васильев
