Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32
- Trusishka
- Вложения
- Resize of IMG_0877.jpg (20.39 КБ) 20370 просмотров
- Resize of IMG_0849.jpg (15.43 КБ) 20355 просмотров
- zlo 777
называется почувствуйте разницу
- Вложения
- (28.82 КБ) 755 скачиваний
- Дмитрий 017
- Trusishka
это реально сложно, только на разработку технологии ушло 10 часов, раз 100 разбирал и собирал блок, на каждую кнопку с определенной точки светит свой светодиод (всего их 9 штук). Приходилось переменным резистором подбирать сопротивление каждого резистора, потом впаивать постоянный, нужного номинала, для безупречной равномерности яркости всех кнопок. Пришлось резать световоды определенным образом. Всего на климат ушло примерно 20 часов работы.Дмитрий 017 писал(а):поделишся секретом?
- Дмитрий 017
- Samurai555
- Samurai555
- Trusishka
У светодиодов аж 3-и признака полярности, подробнее тутSamurai555 писал(а):zlo 777, а как ты определил плюсовые и отрицательные контакты на диодах? Мы тут разобрали блок климата с моей Цефирки и понять не можем....
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
Вообщем конкретно основные параметры СИДа:
цвет свечения(линзы), - ну это белый
размер(диаметр)мм,
яркость свечения(Cd),
угол обзора (в градусах),
матовое или обычное свечение.
Решил заказать, так как у нас такого добра нету....
А то что я сделал не очень равномерно получилось! Использовал 8 светодиодов Но я их затачивал...
И если можно информацию на те СИД которые стоят в плафоне. Думаю заказать от 100шт. просто.
Желательно до 31 числа.... а то заказать не получится
