p.s сегодня ездил нормально, заводилась, прием хороший, завтра вот не знаю заведется или нет. Но все это как то очень печально
Съездил в сервис на диагностику
- Анатолий Васильев
комресия была в двух цилиндрах около 2-3, так я не понял что гидрокомпенсаторов нет максимах, и может ли быть какое что кольца прогорели?Анатолий Васильев писал(а):pafnutius,и по твоему и по-японски их тоже нет! Стоят шайбы!помойму
Да и меряли они хз чем и хз как. Компрессия 0???? Либо поршня нет, либо клапанов. И машина завелась приэтом? Ф томку таких самоделкиных!
- Sasha
- Анатолий Васильев
прогорают поршни, а кольца западают (пригорают). Либо расточилась гильза (что на ниссановских движках ооочень маловероятно). Если западают кольца - то дымить она должна неподетски, да ичто кольца прогорели
этого не должно быть в таком случае.ездил нормально, заводилась, прием хороший
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
мастер
Попробуйте снова померить компрессию. Дальше, залейте в цилиндры граммов по 50 масла и снова измерейте компрессию. Если компрессия поднимется, то необходимо менять кольца. Если нет, ищите неисправность в головке.
