2 проблемы - подскажите пожалуйста
1) при запуске двигателя "на холодную" с печки в салон ощутимо тянет запах бензина, как прогреется - все нормально. смотрел под капотом топл.фильтр - вроде подтеков нет. что это может быть?!
на нашем местном форуме предположили что "тянет с глушака" так ли это? Если да, то что делать?
2) при прогреве двигателя, как только стрелка подходит к 65-70С включается вентилятор охлаждения, и перестает когда температура поднимается еще выше. летом это особо не беспокоило , но сейчас из за этого прогрев очень долгий. выключал печку вообще - все равно вентилятор включается
и у меня включался вентиль на прогреве
а когда выключался - очень часто в этот момент машина глохла и не хотела заводиться.
не всегда такое бывало, кста. бывало неделю ездишь - нормалдьно заводится-прогревается-едет. а потом раз - и стоим, курим.
сменил пару дней назад датчик, ставил HELLA, пока глюков не замечено.
