2 проблемы - подскажите пожалуйста
NETS
Сообщение NETS »
некоторое время беспокоят 2 проблемы:
1) при запуске двигателя "на холодную" с печки в салон ощутимо тянет запах бензина, как прогреется - все нормально. смотрел под капотом топл.фильтр - вроде подтеков нет. что это может быть?!
на нашем местном форуме предположили что "тянет с глушака" так ли это? Если да, то что делать?
2) при прогреве двигателя, как только стрелка подходит к 65-70С включается вентилятор охлаждения, и перестает когда температура поднимается еще выше. летом это особо не беспокоило , но сейчас из за этого прогрев очень долгий. выключал печку вообще - все равно вентилятор включается
Odin
Сообщение Odin »
Тихо шифером шурша, едет у "максимы" крыша не спеша:)))
Евгений с
Сообщение Евгений с »
NETS,
1, Проверь топливные шланги под капотом, уже проходили...
11111
NETS
Сообщение NETS »
Евгений с писал(а):NETS,
попробую проверить в ближайшие дни....
а как насчет проблемы №2, есть предположения?
NETS,
Если срабатывает даже при отключенном климате (так я понял?) то имхо это датчик температуры О.Ж. - поменять и погдлядеть что вышло - вот и все предположение :)
NETS
Сообщение NETS »
в общем заехал я на сервис - сделали эл. диагностику, действительно датчик темп. О.Ж. глючит, заменил. Завтра с утра будет ясно в нем ли только дело.
Adminiss
Сообщение Adminiss »
NETS,
и у меня включался вентиль на прогреве :)
а когда выключался - очень часто в этот момент машина глохла и не хотела заводиться.
не всегда такое бывало, кста. бывало неделю ездишь - нормалдьно заводится-прогревается-едет. а потом раз - и стоим, курим.
сменил пару дней назад датчик, ставил HELLA, пока глюков не замечено.
NETS
Сообщение NETS »
вчера машину специально на улице оставил что бы проверить "холодный" пуск - обе проблемы исчезли. я вот только не понимаю почему из за неисправного датчика О.Ж. мотор давал гипер обогащенную смесь как при -20 и одновременно включал вентилятор? вроде должно что то одно не работать :?:
NETS, это ты у ее мозгов спроси :D ну может он так сдох, что давал то -20, то +120. х.з., главное, что помогло!
