Проблема с панелью климатконтроля
MadMax
Сообщение MadMax »
Занялся тут заменой перегоревших лампочек в климате. Вечером снял КК - процедура действительно не сложная. Вместо ламп впаял светодиды, брал не самые яркие (7 т канделл + матировал поверхность наждачкой). для достижения равномерной подсветки понадобилось 8 штук (по 2 штуки в каждое штатное место с разным углом наклона). но нужно постоянно примеривать, для этого со схемы вывел питание и взял аккум 12V от шуруповерта - значительно облегчает работу. по времени - часа на 3-4. утром на стоянке все воткнул на место, если не забуду - сфоткаю седня.
На скока диоды не помню, но эта хренатень тайваньского производства продается везде. Главное чтобы резистор был уже припаян, а то придется самому искать и паять-геморой.
берут меня сомнения по поводу качества этих сид, уж лучше паять своими ручками, двойной контроль качества так сказать :wink:
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
К чему паял? Прямо к схеме?
Petyan094
Автомобиль: QX A32 1998г.в. А/Т синий
Сообщение Petyan094 »
Дружище подскажи пожалуйста как выглядят патрончики для лампочек подсветки прикуривателя и пепельницы!Если можно скинь фото мне на мыло!Буд у очень благодарен!
MadMax
Сообщение MadMax »
К чему паял?>>>>
к самОй плате, с телефона фотка отстой
Василий Сулима
Так я уже скинул
Василий Сулима
Кидал на Petyan094@inbox.ru.
А у меня колор не совпал-в синеву отдает, но зато не так ярко.
MadMax
Сообщение MadMax »
Василий Сулима, на самом деле не ярко, это просто хреновый телефонный фотик, по фотке даже часы и дисплей климата слепят)))
Василий Сулима
Блин, я про то, что у меня не ярко получилось, а у тебя всё как надо. :D
Ты не вкурсе где надыбать лампочку для кнопки аварийки или чем заменить?
Petyan094
Дружище,от души тебе!А на счет кнопки аварийки такая же проблема,после вставления в эту кнопку лампочки почему то она перестала фиксироваться и сейчас такой же головняк!
MadMax
Сообщение MadMax »
Василий Сулима, всё то же самое, вместо родных лампочек светодиоды в аварийке - красный, и в кнопке обогрева два - белый и желтый
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Petyan094, Про фиксирование такая же дрянь, два-три раза зафиксируеться, потом снова начинается пустое нажатие! :(
MadMax, Какой резистор в аварийку и подогрев ставил + КК?
MadMax
Сообщение MadMax »
неправильно собрали кнопку, там внизу на кнопке маленький штырек, который должен двигаться в белой вставке в корпусе
-=CRAZY=-
Уфф... вроде не соскакивает с этой белой детальки! :)
MadMax
Сообщение MadMax »
Какой резистор
-=CRAZY=-, закон Ома. U=I*R
в нашем случае (U1-U2)/I=R,
U1 - напряжение бортовой сети
U2 - напряжение светодиода
I - ток светодиода
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Макс, скажи пожалуста, какие диоды брал, 3мм или 5мм... А то чувствую, меня тоже муза <удалено цензурой> светодиодная постигла нах...
С уважением Денис
