Проблема с панелью климатконтроля
Arnur
Сообщение Arnur »
У меня не горят кнопки на панели климат контроля... что может быть?
mnh
Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Сообщение mnh »
Странно :roll: У меня тоже когдато не горело :evil: поменя лампочки :D
-LIA-
Сообщение -LIA- »
: поменя лампочки :]
У меня тоже 3 не горят....Скажите как заменить( как снять панел управления климатконтролем), какие лампочик нужны и где их можно купить...и еще вопрос. Должен ли гореть джойстик регулировки зеркал,если да, то как его разобрать, чтобы заменить лампочки
Иван.
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Пол торпеды с бородой нужно разобрать :(
Mazay, вроде предлалагал сделать это довольно быстро и недорого.
И еще кто-то хотел поменять, сфоткать и выложить репортаж. Но так наверное руки и не дошли :)
Юрич
Сообщение Юрич »
Выдергиваеш заглушку вокруг рычага КПП, вытаскиваеш средний воздуховод. Дальше все видно
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Угу - а видно 4 болта которые надо открутить и вынуть всю панель
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
-LIA-, поищите через поиск, где то более потробно обсуждалось и описывалось
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Менять не сложно-на днях менял. Лампочки подходят от мерседеса. У ниссан не продают отдельно только с патроном. Загнули около 8 баксов за штуку+ждать долго. Я поставил обычные светодиоды (дешево и сердито). Надо их намотать на патрон и соблюдая полярность вкрутить. Надо 4-5, точно не помню.
Снять верхний воздуховод( он на защелках), вынуть заглушку около КПП, вынуть прикуриватель, открутить пепельницу. А потом четыре болта крепления центральной панели. Я для удобства открутил климат. установку, а заодно и датчик продул. Вся операция заняла 2 часа.
Крам
Сообщение Крам »
Я ставил самые обычные лампочки 4Вт, только аккуратно сними колпачки на старых.
Vesuvio
Автомобиль: MaximaQX A33 3.0 АКПП
У меня та же проблема (+)
Сообщение Vesuvio »
[quote="Василий Сулима"]
Снять верхний воздуховод( он на защелках), вынуть заглушку около КПП, вынуть прикуриватель, открутить пепельницу. А потом четыре болта крепления центральной панели. Я для удобства открутил климат. установку, а заодно и датчик продул. Вся операция заняла 2 часа.[/quote]
Василий, можно поподробнее:
1. Верхний воздуховод - это панелька под дерево вокруг магнитолы и дефлекторов?
2. После того, как открутили четыре болта крепления центральной панели - тянем ее на себя пока не покажутся боковые болты крепления климата? Длина проводов это позволяет?
3. Сам климат действительно было НЕОБХОДИМО откручивать от центральной панели?
4. Самое непонятное для меня - как климат разбирать, как снимать с него (и надо ли) декоративную панель, как ручка регулировки температуры вынимается?
Василий Сулима
1.Верхний воздуховод-панель вокруг дефлекторов (сверху климата).
2. Как снимишь панель воздуховода-увидишь справа шланг к датчику и клему проводов, но я до конца не отсоединял, а только снял клему, чтобы можно было крутить. Подитог: длины хватит, но климат можно и не откручивать-как будет удобней.
Патроны подсветки вкручиваются сзади в панель климата и его разбирать не надо.
PS. Это подходит для А32, а как в А 33 я не вкурсе. :cry:
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Vesuvio,
1) верхний воздуховод это то через что воздух проходит и направление придаёт!
2) Лучше отсоеденить все провода, и вытащить полность всю часть панели! я думаю на месте ты его не выташишь, так как там есть такие "пипки" которые не дадут выйти панели климата! Поэтому только выташить полностью отсоеденив шлейфа...
3) см пункт 2.
4) Я думаю при разборке можно и самому посмотреть как и что, а вообще там пару болтов, и панелька на защёлках.. на счёт ручки, спроси у других, у меня электронная панель, но на другой максимке такая система с ручкой, но я там климант не трогал!
5) + то что сказал Василий Сулима
Olimpik
Автомобиль: Lexus GS450H 2007 г.в.
Сообщение Olimpik »
Какие диоды? Сколько вольт?
С уважением и наилучшими пожеланиями!
Samurai555
Сообщение Samurai555 »
Народ, не путайте модели - А32 с А33... Там всё по разному.... у LIA А33....
Василий Сулима
На скока диоды не помню, но эта хренатень тайваньского производства продается везде. Главное чтобы резистор был уже припаян, а то придется самому искать и паять-геморой. А с резистором стоят чуток дороже и, как правило, в патроне, но дергаешь его оттуда, а далее твори...
У меня тоже ручки нет-одни кнопки.
С "пипками" тоже был геморой, но я не отсоединял-и так было удобно.
Осторожней откручивай патроны, а то у меня один внутрь провалился-разбирал весь климат :(
