Сколько гнется клапанов при обрыве ремня ГРМ на VG20
- Лебец Вячеслав
- Автомобиль: Nissan Fuga 2005
- volodya101
Нужно рассухарить клапан и осмотреть втулку.
Менять втулку (вместе с клапаном) не обязательно.
Определяется при вставлении нового клапана на ощупь, на предмет люфта, но величины зазора назвать не могу. По мнениям о моторах ниссан, при прочих равных условиях, если пробег до 200т.к., то менять точно не обязательно.
- Лебец Вячеслав
- biker
... перевернув головки верх ногами и предварительно закрутив свечи в них-залить керосином место открытия клапанов по самые края если за полчаса ушло до половины керосина-то уже на грании-нужно притерать, да и еще, забыл сказать клапана в момент проверки должны быть закрыты,-проще просто снять гидрокомпенсаторыМожно проверить
смысла щас их смотреть нету, когда все соберет если после второго запуска они буду цокатеть, тогда их снимать и перебирать в ёмкосте с маслом, я считаю там достаточно разобрать стучащий в масле выпустить воздух, чуток по чистить нагар и собрать тоже в масле.что гидрокомпенсаторы тоже посмотри...
не знаю правда как их диагностируют...
AxGen
- biker
ты не берешь погрешность на испарение!а если более ответственно - то и за ночь не должен уйти
- Лебец Вячеслав
AxGen
- biker
Лебец Вячеслав, Поддерживаю мнение и совет. Сам всегда у мастеров стою над душой чего бы мне это не стоило!мой тебе дружеский совет - поприсутствуй при окончательной сборке головки
- Лебец Вячеслав
- biker
- volodya101
- Лебец Вячеслав
