Проблемы с пуском при +10 и ниже
Алексей НВ
мастер
- dingosobaka
мастер
Попробуйте, это несложно. Это проще, чем открутить и разобрать для промывки КХХ. И эффективнее именно для холодного пуска.
Потом надо проверить, и, при необходимости, отрегулировать положение ДЗ в корпусе.
