замена топливного фильтра
- JeDie
- Автомобиль: максимка
- Ingot
- Автомобиль: был Nissan Maxima QX А32, был Nissan Almera N16 - теперь Hyundai Tucson :)
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
Сам первый раз поменять не решился поэтому поехал к спецам посмотреть как это проф. делается....теперь знаю...
ПРОФ. ПОДХОД: Все что мешает откручивается, снимается,....меняется то что должно замениться потом все собирается в обратном порядке...хладнокровно...спокойно...
- volodya101
kenzoo
- Автомобиль: nissan maxima a32 QX, 1995, 2 литра, МКПП.
Re: замена топливного фильтра
- Добрый Кот
Снимаешь предохранитель топл.насоса - заводишь двигло и даешь поработать пока заглохнет, все давление сброшено.После замены - поворачиваешь ключ но не заводишь, так пару раз,чтобы насос накачал.Пробок(воздушных)быть не должно.kenzoo писал(а):подскажите как это давление сбросить? И после замены как то нада прокачать топлисную систему? ведь наверное появится воздушная пробка или как? Фильтр купил вот нада залезть поменять.
- Ben_Button
- Автомобиль: Nissan Maxima QX,1998г.в.,АКПП, об.2
- Добрый Кот
Ехать точно плохо будетBen_Button писал(а):Вот такой вопрос, а может ли неисправный топливный фильтр влиять на большой расход топлива, и какой из топливных фильтров в баке или под капотом больше влияет?
Охарактеризовать влияние каждого из фильтров наверное невозможно.
Тот что в баке должен быть сильно грязным, а другой более тонкой очистки и практически первым засоряется.Вроде так.
