Скрип тормозов
VAS
Скрип тормозов
Сообщение VAS »
Заменил передние колодки, появился скрип.
В чём причина?
Колодки оригинальные. Диски тоже меняли совсем недавно. Тоже оригинал. До замены ничего не скрипело. Может слесарюги чего кривыми руками наделали, хотя раньше за ними такого не замечалось
JeDie
Автомобиль: максимка
Сообщение JeDie »
VAS, Аналогичная история. Правда скрип не раздражает, потому как тормозить стала на порядок лучше, потому как заменены все диски, все колодки, и перебран задний правый суппорт. Может притирается? #-o
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
VAS, при замене колодок все детали суппорта должны быть очищены от грязи. При сборке используется специальная смазка, на вид с медью. Также должны быть установлены противоскрипные пластины. Проверь может их нет. :D
VAS
Сообщение VAS »
JeDie,
Угу, уже 5000 км.
VAS
Сообщение VAS »
Sergey.Poyatsika,
Может и нет. Что за пластины? Как выглядят? Где на них смотреть?
Sergey.Poyatsika
4108038U26 Цена
08/1997 - 08/1998 Applied model: *VQ20DE
Specification: F/ANTI SKID CONT-4WHL
4108038U25 Цена
08/1997 - 08/1998 Applied model: VQ20DE
на рис. №41080К
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
1. а может они притираются еще
2. у меня при долгом стоянии без езды (неделя) вначале всегда повизгивают особенно в дождливую погоду
3. а сколько км после замены уже проехано?
Nissan Maxima 3.0V6 Arabica МКП 1996г.р.
Zayha
Сообщение Zayha »
А у меня другая проблемма, у меня такой скрип, больше похожий на параходный гудок, но когда я тормажи при движении задом!
Я перевалил за 1000 =)
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Обычно скрип, он же писк от пыли, пудры, создаваемой трением новой, непритертой накладки с диском. Время для "притирки" и проточная вода для смыва.
VAS
Сообщение VAS »
Я уже говорил, что проехал примерно 5000 км.
Антошка
Автомобиль: Nissan Maxima A34 SE, 2004г.в.
Сообщение Антошка »
А у меня какой-то гул начинается если начать интенсивно тормозить где-то после 100км/час :( Колодки все свежие относительно, 2 мес как поменял. И диски вроде нормальные, выработка небольшая есть но до замены еще ого-го
Антошка,
Имхо привода это, на максимке правда не гудит, но была у меня такая фигня на переднем приводе - на повороте еще не хрустит, а при торможении щрус гудеть начинает (гул солидный такой - низкий)
VAS
Сообщение VAS »
Антошка,
Колодки оригинальные?
У меня на 32-й тоже гудело с дубликатами. Даже на новых дисках.
Антошка
Сообщение Антошка »
VAS писал(а):Антошка,
не колодки не оригинал :wink: экономил блин :? . Но что странно первый месяц-полтора на новых колодках гул пропал, а потом опять появился???
Near Foreign
Сообщение Near Foreign »
У меня пробег 15600, все стоит новое, так вот - с первого дня и по сей день при отпускании (трогании) тормоза скрипят.
Японская фишка, наверное.
Мне кажется, надо посмотреть, что там с зазором м\у колодками и диском. Думаю, есть какой-нить датчик, с которым стоит поработать...
С уважением, Near Foreign.
