нужна помощь в снятии обшивки
skay
Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
Сообщение skay »
Всем привет! по поводу снятия обшивки вопрос.Как снять эту долбаную ручку открывания двери? Надо ли снимать декоративную накладку ну та на которой кнопки стеклоподемников? В основном проблема с ручкой я и так и сяк а она не хочет. :( :( Подскажите как ее снять?
Лучше максимы, только новая максима!
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Для снятия всей панели сама ручка не снимается, это не нужно. Вытаскивать нужно рамку, такую раковину декоративную.
pafnutius
Re: нужна помощь в снятии обшивки
Сообщение pafnutius »
Ответте пожалуйста на наверное глупый вопрос. Можноли снять сетки колонок не снимая обшивки двери? Хочу почистить(забились всяким гавном), пытался снять - не получается. Заранее благодарен.
Zasha
Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
Сообщение Zasha »
если забились только отверстия то можно не снимать, берешь зубную щетку воду и в перед. а после можно подтонировать. я брал полироль черную для пластика на щетку.
- получилось классно.
pafnutius, Не снимешь, там они как запаяны что-ли или загнуты с той стороны, я тож щеткой и подкраской их родимых...
З.Ы. кстати если приноровиться - обшивка снимается за 2 минуты.
Crash
Сообщение Crash »
Хочу динамики поменять во всех 4-х дверях - как именно снять обшивку на А33? Нашел только одну заглушку для болта
Zasha
обшивка
Сообщение Zasha »
Инстр.
pafnutius
Zasha, попробую сегодня на даче. А что за ЧЁРНАЯ полироль для торпеды?
toweroff
Сообщение toweroff »
Гуталин! :D
шудко :)
pafnutius
Почистил в эти выходные я сетку колонок, сами колонки( под сеткой много пыли) и заодно и фонарик в двери. Всётаки снял обшивку. С нимал 35 мин, поставил за 10. :D
Zasha
сетки
Сообщение Zasha »
Как результат?
Zasha
Сообщение Zasha »
pafnutius, на счет полироли, вариантов много как говорится на вкус и цвет, я использовал какой то "Сапфир" для бамперов черный. Очень эффективно работает (удаляет мелкие царапины потертости) при полировке пластиковых деталей накладок, порожков и.т.д.
pafnutius
Zasha, Результат превосходный! Даже полироль не понадобилась. Всю грязь из сетки одёжной щёткой вычистил, а вот количеству грязи на колонке был удивлён.
denis59
Автомобиль: nissan maxima 2002 2.0 акпп
Сообщение denis59 »
Господа!!! как снять обшивку передних дверей?? где крепеж???
