лампа остатка топлива
Vismut
Сообщение Vismut »
Не загорается лампочка остатка топлива! Выездил бензин - пока не начала дергаться! Стрелка остатка топлива - работает вроде правильно.
Что может быть? может есть предохранитель какой то?
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Если не ощибаюсь, на нее идет отдельный провод с бака. Попробуй поднять заднее сиденье, посмотри все ли на месте?
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
А вообще при каком остатке бензина она начинает моргать и далее гореть? (INFINITY I ARABKA A32) И если можно объём бака?
Vismut
Сообщение Vismut »
где то при 5-7 литрах. Бак 70 литров.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Бывает датчик контрольной лампы резерва топлива дохнет.
гы, вопрос, по теме но только для меня, у меня наооборот лампочка горит все время. Где её датчик расположен на J30?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Датчик в бензобаке сидит. Вытаскиваешь бензонасос, там на рамке маленький цилиндрик (10х25мм примерно), к нему проводок один тянется (черный). Это и есть датчик. Только, если у тебя лампа постоянно горит, скорее всего провод датчика где-то на массу замыкает. Датчик представляет собой терморезистор и лампа включена последовательно с ним. Если датчик не омывается бензином, то он нагревается от проходящего по нему тока и его сопротивление падает. Соответственно лампа загорается.
Kar_max, все так и есть я его видел, мне надо было убедиться что это он. Слушай а он просто навернуться сам от старости мог? чтоб постояно горела лампочка?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Навернуться-то он мог, только обычно там контакт отваливается, и лампочка не работает. У тебя же все наоборот. В любом случае берешь тестер, и лезешь сопротивление мерить. У исправного датчика оно порядка 200-300 Ом должно быть.
Diamond
Сообщение Diamond »
Как определить работает лампа или нет? Я ниразу недоводил до пустова бака. К красной линии подходила стрелка, а лампа негорела.
Дороги хватит на всех.
Фых
Сообщение Фых »
Diamond, один раз в дальней поездке (не было нормальных заправок - все сомнительные) уже мигал дисплей, что бензина меньше, чем на 40 км осталось, стрелка была на красном, а км через 15-20 и лампочка загорелась, ехал еще км 10, а там и заправка приличная попалась. Последние км 20 был бы рад любой заправке, но не было ничего, все боялся, что дерьмеца со дна наглотаюсь, но обошлось. Так-что на красной лампочке ехать можно, но не нужно :lol:
-=CRAZY=-
Я так один раз на тазике в пути на лампочке 40 км проехал, слушал как в баке остаки плюхаються! :) вот меня тогда придавило.... Это я малость с растоянием перепутал! :oops: А ведь в машине ещё ещё люди были и они даже не догадывались в какой мы ж....! ;)
И вообще я такое слышал что Лампочка загораеться при остатке 10% от обёма бака....
Kar_max
Сообщение Kar_max »
На тазике она как попало загорается (у себя менял датчик показометра - резерв уменьшился). А исправность лампы определить просто - или меняешь ее в панели на заведомо исправную :D , или лезешь в бензобак и замыкаешь контакты датчика резерва (или один контакт на массу - конструкция может быть разная). При замыкании контактов лампа должна загореться (ессно при включенном зажигании).
Иван Александрович
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г.в. VQ20AT
Не горит лампа бензина!
Сообщение Иван Александрович »
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня не горит лампа бензина!Снимал щиток приборов лампа в норме!Пробовал ездить до упора,когда подходит к концу горючка машинка начинает дёргаться как будто газ заканчивается,а лампочка не горит? :(
Re: Не горит лампа бензина!
ну если не лампа, то проводка или сам датчик... я понимаю - что это просто сказать, а найти сложнее - ну а что тут посоветуешь - никаких особых хитростей там нет...
З.Ы. лампу точно проверил? а то бывает...
