лампа остатка топлива
Что может быть? может есть предохранитель какой то?
- biker
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
- biker
Kar_max, все так и есть я его видел, мне надо было убедиться что это он. Слушай а он просто навернуться сам от старости мог? чтоб постояно горела лампочка?Датчик в бензобаке сидит. Вытаскиваешь бензонасос, там на рамке маленький цилиндрик (10х25мм примерно), к нему проводок один тянется (черный). Это и есть датчик. Только, если у тебя лампа постоянно горит, скорее всего провод датчика где-то на массу замыкает. Датчик представляет собой терморезистор и лампа включена последовательно с ним. Если датчик не омывается бензином, то он нагревается от проходящего по нему тока и его сопротивление падает. Соответственно лампа загорается.
- Фых
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
И вообще я такое слышал что Лампочка загораеться при остатке 10% от обёма бака....
- Kar_max
- Иван Александрович
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г.в. VQ20AT
Не горит лампа бензина!
Re: Не горит лампа бензина!
З.Ы. лампу точно проверил? а то бывает...
