Пропадает тяга на определенных оборотах
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Здрасте Всем. Я тут впервой :), перенаправили с цефири.ру
В общем пропадает тяга на определенных оборотах. К примеру еду 40 км/ч на 4й передаче (коробка механика), тут нужно ускориться - нажимаю плавно, еле набирает. Сильней - обороты падают. Еще сильней - резко ускоряется. Если нажать плавно, то после медленного разгона - опятьже бодрое ускорение.
Холостые плавают, от 800 до 500... рандомно и не всегда.
Да... еще.. если к примеру ехать на 1й передаче 15-20 км/ч, то чувствуются рывки...
Сама машина после дтп - шаманю. Была на газу, на время пока не доделаю проводку ГБО снял. Остался шланг не заглушенный, который походу шел от редуктора ГБО х.з. знает куда. Ведет к паре алюминиевых трубок, которые ведут к цилинрику высотой 10-12 см, шириной 7-9 см (все размеры примерно, на нем написано НИССАН :)), и потом обратно в район дроссельной заслонки. Если его заглушить, то впринципе нормально едет. НО не держит холостые, часто глохнет.
Кто что посоветует? Если можно проверить своими руками то ссылки плз...
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Fedotov.net
Да, забыл - обороты примерно 1500 - 2000, верно для каждой передачи...
кто ж на 4-й гоняет с такой бешенной скоростью? На вторую! - и дави до 100!
ГБО это хорошо, только производителей много, ты уж выясни кто лабал твою - может что и посоветуем.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
может сбоит датчик положения дроссельной заслонки
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Fedotov.net
Если датчик, то: Менять или можно почистить ?
зы. Машина просто простояла 2а года
Бармаглот
надо его протестить для начала. А вообще - я бы на твоем месте на комплексную диагностику заехал...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Fedotov.net
В Брянске с сервисом на ниссан тяжко, есть контора но про нее ходят плохие слухи. После сервиса машины иногда пропадают. А в Москву пилить некогда, да и хочется разобраться хотяб в азах.
В общем сфоткал:
Здесь показана вставка ГБО, по ходу италия, но ставил отец не помнит :)
Шланг который подавал смесь - заглушен.
На этой отображен шланг D10-12 мм (я его держу в руке и от него падает тень), который не заглушен, и ведет он через алюминевую трубку к цилиндру с четыремя впадитнками :) по периметру.
Вообще мысль такая, заглушить маленький шланг и промыть датчик холостого хода...
Fedotov.net, похоже у zlo777 стукни ему в личку, может подскажет чего.
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
у меня были проблемы только при езде на газу из за плохого газа.
а на бензине проблем не было такого рода
Fedotov.net
Итак, т.к. в сервисе сказали нужно поменять датчик положения дроссельной заслонки (без консула), то проверил его по описаному здесь методу... в начале 0,41 кОм, конец 4,1 кОм, вроде без обвалов и скачков (цифровой дисплей).
Подразобрал немного ...:) так ктонибудь подскажет нужно глушить этот шланжик :)...
Шланг, входит на парралельные две трубки, которые потом на цилиндр с правой части и обратно.....
..... затеим на цилиндрик клапана :) (вроде) и в сторону дросс.заслонки, вернее за нее:
