Подтяжка рулевой рейки!?
Madax
Сообщение Madax »
Всем привет!
Облазил весь форум по данной тематике, толком на этот вопрос ответа не нашел((!
Заехал на сервис, посмотрели ходовку, - толком ничего не нашли. Но нашли люфт в рейке. Про течь ничего не сказали, но рейку рекомендовали подтянуть. Сами конечно делать этого не стали, типа нельзя. Так вот вопрос - нужно(можно) или не обязательно ее подтягивать?. Если честно она меня не беспокоит, я даже на ее счет и не задумывался. Правда еть така поблема что руль бьет на скорости от 20 до 45 км\ч и от 120 км\ч. на вопрос рейка это или нет - ребяты сказали что это дазбаланс колес а рейка тут не причем!
Мнение экспертов?
Спасибо!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Можно!!! Но кустарно. Ниссан сам говорит что нельзя... У StasMaxima - Отец Валерий умеет это делать....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Бармаглот
Руль бъет не из-за рейки... :-) А из-за плохой балансировки-кривой резины или дисков. Естественно рейка не при чем!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Madax
Сообщение Madax »
да я бы с удовольствием бы в клубный сервис бы ездил...да как то далековато! :shock:
Бармаглот
короче говря - не рекомендую лезть в рейку. Отбалансируй колеса и все станет хорошо... :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Нужно и Ниссан в мануале говорит как это сделать но!!!!!!! только при сборке рейки после ремонта.
из мануала....ST-23
Adjustment
Adjust pinion rotating torque as follows:
1. Set rack to the neutral position without fluid in the gear.
2. Coat the adjusting screw with locking sealant and screw it in.
3. Lightly tighten lock nut.
4. Tighten adjusting screw to a torque of 4.9 to 5.9 N×m (50 to 60
kg-cm, 43 to 52 in-lb).
5. Loosen adjusting screw, then retighten it to 0.2 N×m (2 kg-cm,
1.7 in-lb).
SST484C
6. Move rack over its entire stroke several times.
7. Measure pinion rotating torque within the range of 180° from
neutral position.
Stop the gear at the point of maximum torque.
8. Loosen adjusting screw, then retighten it to 4.9 N×m (50 kg-cm,
43 in-lb).
9. Loosen adjusting screw by 40° to 60°.
Madax
Сообщение Madax »
Ок! спасибо! тогда и не нужно мозг парить. Буду так ездить...и колеса отбалансирую :)
Старый
Сообщение Старый »
По поводу рейки. Много писали, что рейка на максиме слабое место и со временем она начинает "дробить" и эта дробь заметна на руле, особенно, когда руль выворачиваешь на полоборота, идет дрожь на него... колеса в порядке, похоже, у меня как раз то самое, почитав форум пришел к выводу, что с этим можно жить, но все равно, немного напрягает. Так вот, подтяжка рейки как раз и есть выход из положения? Или все таки не стоит этим заморачиваться, дабы не погубить ее окончательно? У Стаса, я так понял, ее подтягивают
Бармаглот
Старый, конечно, если есть возожность, заедь к Стасу и подтяни...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Maksim
Сообщение Maksim »
Бармаглот, у меня нет возможности к вам подъехать :)
подскажи как подтянуть? :)
С Уважением, Максим.
Бармаглот
я-то не умею... ;-) у Стаса есть спец, который умеет. Позвони Стасу - или напиши - может подскажет..
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Maksim,
я уже выше процетировал мануал, как отрегулировать рейку...
Maksim
Сообщение Maksim »
Stasmaxima, все понятно... спасибо...
пока сам не залезешь - ясно не станет... :)
Maksim, я тебе расскажу. Себе я уже подтягивал. Абсолютно не сложно.
Стукай в асю.
Николка
Сообщение Николка »
Подскажите!На дорогах с колеей типа ТТК или МКАДа машину очутимо переставдяет!!Тяги новые.Есть подозрение что это рейка!??
