Плохо заводится утром...
Поменял стартер, свечи, фильры, промыл КХХ, в теплом гараже заводилась с первого раза, сегодня все ночь стояла на улице, утром не заводилась, стартер крутит шустро, двигатель не схватывает, завелась с 5 раза.... когда прогрелась глушу и завожу, заводиться хорошо... на ходу обороты не плавают... работает ровно...
- Анатолий Васильев
Одна хитрость есть, кода КХХ ставишь - не надейся на прокладку - сажать надо на формирователь с двух сторон. А после установки надо сбросить клему с аккумулятора, а еще лучще до того. Когда акком подсоединен при отключении фишек может записаться ошибка.промыл КХХ
- Анатолий Васильев
ржунимагу!Водяные отложения
моя валяцца!А бензин просто отсекает
Но какая-то здравая мысль есть. Вода в бензине не растворяется, а только смешивается. А фильтр ее не пропускает (фильтрующий элемент такой - бензус проходит - вода нет). Спирт растворяется в воде (как и вода в спирте) и растворяется в бензине - вот и эффект! Тяга конечно будет хуже - температура горения не та - но воду из бензина можно убрать. Зимой, если в бензине вода) первым делом замерзают насос и фильтр - и фиг вы авто заведете. Раньше продавали всякие аспект-модификаторы и пр. - именно с этой целью.
