Плохо заводится утром...
Димастый
Сообщение Димастый »
Подскажите пожалуйсто что может быть...
Поменял стартер, свечи, фильры, промыл КХХ, в теплом гараже заводилась с первого раза, сегодня все ночь стояла на улице, утром не заводилась, стартер крутит шустро, двигатель не схватывает, завелась с 5 раза.... когда прогрелась глушу и завожу, заводиться хорошо... на ходу обороты не плавают... работает ровно...
Димастый
Пожалуйсто подскажите, хоть где искать??? :(
TagTar
Сообщение TagTar »
Я бы оставил машину на ночь у сервиса и утром во время первой заводки снял бы ошибки, не факт что поможет, но вдруг ?
Rhino
Сообщение Rhino »
Бензин хреновый.
Серега AkA Rhino
Yerke
Сообщение Yerke »
У меня была такая же фигня.Нужно промыть,прочистить дроссельную заслонку и все будет ок.
Yerke
Temich
Сообщение Temich »
А может масло поганенькое? Загустело и... Давно менял? Что заливал?
Димастый,
промыл КХХ
Одна хитрость есть, кода КХХ ставишь - не надейся на прокладку - сажать надо на формирователь с двух сторон. А после установки надо сбросить клему с аккумулятора, а еще лучще до того. Когда акком подсоединен при отключении фишек может записаться ошибка.
У меня такую проблему помог решить 1,5л С2Н5(ОН) на 15л бензина. Помучался пока выработал смесь, но зато сейчас заводится здорово. (ОН) - помогает.
Осторожно! Не налейте паленого спирта! :D
Maksim
Сообщение Maksim »
(ОН) - помогает
что правда чтоли? прям в бак? :shock:
С Уважением, Максим.
Туда его, родимого.
Jeneral
Сообщение Jeneral »
А чисто физически какой прок то от спиртяги быть может????? :shock:
Растворяет отложения, которые бензин не берет.
Maksim
Сообщение Maksim »
и дать ей просраться как Байкер советует :lol:
Diamond
Сообщение Diamond »
Jeneral писал(а):А чисто физически какой прок то от спиртяги быть может????? :shock:
Водяные отложения спирт растворяет. А бензин просто отсекает.
Дороги хватит на всех.
Diamond,
Водяные отложения
ржунимагу!
моя валяцца!
Но какая-то здравая мысль есть. Вода в бензине не растворяется, а только смешивается. А фильтр ее не пропускает (фильтрующий элемент такой - бензус проходит - вода нет). Спирт растворяется в воде (как и вода в спирте) и растворяется в бензине - вот и эффект! Тяга конечно будет хуже - температура горения не та - но воду из бензина можно убрать. Зимой, если в бензине вода) первым делом замерзают насос и фильтр - и фиг вы авто заведете. Раньше продавали всякие аспект-модификаторы и пр. - именно с этой целью.
