Проблема с заводом help.
Feodos
Сообщение Feodos »
Симптомы:
Регулярно стала заводиться со второй попытки или с натугом при первой но подхватывает долго, при этом сначала обороты пару тройку секунд держаться на 800 потом прыгают за 1500 и потом все как обычно.
Подскажите , плз, что и как.
Спасибо!
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Дроссельную группу помой, на свечи посмотри...
С уважением Денис
Feodos
Сообщение Feodos »
Danger777 писал(а):Дроссельную группу помой, на свечи посмотри...
Группу промывали :)
А свечи какие посоветуешь ?
Danger777
Оригинал! 22401-1P116
на фильтры топливный и воздушный обрати внимание...
С уважением Денис
mnh
Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Сообщение mnh »
Проверь контактную группу замка зажигания
Feodos
Сообщение Feodos »
Danger777 писал(а):Оригинал! 22401-1P116
Еще вопрос появился: когда отключен климат и из воздуховодов тянет воздух влажный и с запахом немного затхлым каким то т вообще если режим auto не включать то стекла потеть начинают. Это почему так ?
Feodos,
Если это случается ненадлого и при переходе в экон после авто, то так и должно быть - испаритель нагревается воздухом и с него влага уходит.
Если все время пахнет - менять фильтра салона (если есть :D ) и мыть испаритель - что весьма геморройно.
Так же и со стеклами - в дождик и при полной машинке похмельных пассажиров и должно потеть. В сухую погоду - не должно вроде, может фильтр забит и обмен воздуха недостаточен?
проблемы с давением топлива......
форсунки, регулятор давления, насос...
