Проблема с заводом help.
- Feodos
Регулярно стала заводиться со второй попытки или с натугом при первой но подхватывает долго, при этом сначала обороты пару тройку секунд держаться на 800 потом прыгают за 1500 и потом все как обычно.
Подскажите , плз, что и как.
Спасибо!
Если это случается ненадлого и при переходе в экон после авто, то так и должно быть - испаритель нагревается воздухом и с него влага уходит.Еще вопрос появился: когда отключен климат и из воздуховодов тянет воздух влажный и с запахом немного затхлым каким то т вообще если режим auto не включать то стекла потеть начинают. Это почему так ?
Если все время пахнет - менять фильтра салона (если есть
Так же и со стеклами - в дождик и при полной машинке похмельных пассажиров и должно потеть. В сухую погоду - не должно вроде, может фильтр забит и обмен воздуха недостаточен?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
