Масло компрессора климы
Terry
Сообщение Terry »
Непомню уже где, но где-то вычитал, что в компрессоре климы тоже есть масло. Подскажите, плз, что это и надо ли его вообще менять?
Заранее благодарен. А-32, 1997, 3.0
PS. Сестра купила Galant 2,5. Поездил я неделю на нем, сел на максимку - корабль.. комфорт!!!! Вывод: не меняйте!!!!
odundich
Сообщение odundich »
Terry, да это масло!!! :D и его надо менять! Периодичность замены не знаю, но раз в год перед летним сезоном я заезжаю к холодильщикам и они проверяют уровень фреона по необходимости докачивают, этим летом, мне егог весь нах скачали, +масло в компресор+новый фреон, система сожрала 650 грамм.
Terry
Сообщение Terry »
Спасибо!!! Хоть и зима скоро, но поменяю на всякий... :wink:
toweroff
Сообщение toweroff »
Кстати, компрессор зимой тоже включается? Или есть еще температурный датчик, который отключает компрессор зимой?
А то ведь получается необоснованный износ...
Terry
Сообщение Terry »
Насколько я понимаю, вал компрессора вращается постоянно. а вот когда включаем климу, срабатывает муфта и начинает качать фреон.. Так мне обьяснил мастер по климе недавно
toweroff
Terry писал(а):Насколько я понимаю, вал компрессора вращается постоянно. а вот когда включаем климу, срабатывает муфта и начинает качать фреон.. Так мне обьяснил мастер по климе недавно
ну вот я и говорю - муфта зимой включается или нет? Там есть датчик давления в магистрали, без вреона муфта не включится. А также не включится ли в мороз??
Terry
Сообщение Terry »
Ну, блин...!! Я ж наездник. а не кулибин... :lol: Но, знать вообще-то надо бы... Послежу за развитием темы... Спасибо всем за интерес!!! Удачи!!!
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
У меня точно в "минус" не включается, несколько раз специально проверял... И вал компрессора тоже крутится непостоянно, а начинает вращаться только тогда, когда срабатывает муфта.
С уважением Денис
Terry
Сообщение Terry »
а разве он не на одном ремне с гидраком? как он может не вращаться постоянно? хотя я туда особо не заглядывал.. :?
Rotf
Сообщение Rotf »
Вал компрессора не вращается, вращается шкив. Только при включении кондишена муфта приводит в зацепление вал компрессора...
Terry
Сообщение Terry »
О!!! вот она истина!!!
Rufus
Сообщение Rufus »
toweroff писал(а):Кстати, компрессор зимой тоже включается? Или есть еще температурный датчик, который отключает компрессор зимой?
Гдет читал, что кондей зимой тоже нужно включать иногда... Для профилактики.
--= Краткость - с.т. =--
Danger777
В боксе, без сомнений...
С уважением Денис
Terry, Во первых компрессор на одном ремне с генератором, а не гидроусилителем. Во-вторых муфта не включится, когда на улице меньше -10 (от датчика температуры), как и для всей хладотехники, если нет дополнительных "согревающих" устройств. Если датчик нагрелся (например на стоянке) - то включится.
Читайте здесь все про масло и хладогенты. Путево написано.
http://www.holodon.ru/index.php?id=23
