Корпус делается из толстой фанеры или оргалита, возможно в несколько слоев, очень важна прочность, герметичность и "невибрируемость" корпуса.
Конфигурация ящика не важна, важен только объем
Если ящик закрытый, без фазоинвертеров и т.д., то дырка в нем только под саму головку.
нужно ли ящик чем-то набивать или обклеивать изнутри?
После изготовления замеряется объем ящика фактический, и потом подбирается головка под этот объем.
Ящик сверху обтягивается карпетом.
на ящик снаружи можно закрепить усилитель и конденсатор
должен ли ящик как-то крепиться к полу багажника? насколько жестко, или просто чтобы по багажнику не летал?
Какой размер головки надо использовать в багажнике максимы и какой объем ящика примерно должен быть...
Вот написал свои мысли и вопросы. Посмотрите, прокомментируйте и посоветуйте...
