Мужики!!!!! Дал течь радиатор!!!!!
- Вовка
- Питер-Пен
Похоже никто не поподал в такую ситуацию, у многих проблема с радиатором это течь бачка.Азиат писал(а):Кто нить на maxima делал такое ( ну я имею в виду гайку кто нить трогал или ремонт кто нить производил? )
Тебе предложили очень правильный вариант. То что не надо пытаться затянуть болт, а спокойно его вывернуть, заткнуть отверстие чем-нибудь, и намотать на болт хрень для ремонта резбовых соединений, на крайняк можно лен использовать. Или купить новый антифриз, снять радиатор и спокойно дома также его отремонтировать. Если не хочеться искать затычки под масло из АКПП, то можно слить антифриз, открутить пластиковую защиту двигателя и подлесть снизу и также произвести ремонт соединения.
Shyk
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 АТ 2001
Радиатор, подтекание ATF
Заметил капли масла на асфальте под машиной. ATF. На подъёмнике увидел небольшое подтекание ATF на выходе из радиатора. Сочиться из под гайки. Немного подтянули ее и подтекание остановилось. Две недели и сегодня по новой.
Это подлежит ремонту, или только замена радиатора?
Может поставить эту гайки на герметик?
Re: Мужики!!!!! Дал течь радиатор!!!!!
Static
- Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Re:
Пробил както радиатор... поставил б/у от цефиры... езжу уже 3 года, проблем нет..цена вопроса тогда еще было 4000 руб ща может уже дешевле.Азиат писал(а):Вам лекго рассуждать "заменить радиатор" Это ж деньги не маленькие, хотелось бы обойтись без нового радиатора, покататься на старом.
