Мужики!!!!! Дал течь радиатор!!!!!
Азиат
Автомобиль: Maxima 3литра, автомат, 1999 год
Сообщение Азиат »
Вообщем в самом внизу есть патрубок , он подходит к радиатору, маленький такой ( еще там гайка какая то навинчина ) ну вот иногда от туда выходит антифриз. Хочу спросить вас, можно ли присадкой погасить течь, или нужно физическое устронение? ( У меня Maxsima A 32 98 год) Заранее спасибо !
Какой патрубок? На радиаторе их или два (один вверху, один внизу) - если МКПП, но они толстые (милиметров 40), или еще два (тонкие внизу) - но там масло АКПП. ГАйка? Может хомут вокруг патрубка? Так он подтягивается. или у тебя какой-то нестандарт?
Азиат
Сообщение Азиат »
У меня автомат коробка 3 литра. Внизу подходит маленький шланг где то 1 сантим диагональ, подходит он к радиатору с низу ( там еще какая то гайка есть) и вот из под нее иногда сочиться антифриз. Что делать ума не приложу. Мужики на станции сказали , что эту гайку лучше не трогать он анавинчивается на пластмассовую резьбу в радиаторе. Так вот я думаю залить присадку или как ??? Или может еще что то ... :?:
Diamond
Сообщение Diamond »
Азиат Только не присадку. Проверено!!! Ты уверен что это антифриз? Мленькие шланги это охолождение АКПП!
Дороги хватит на всех.
Азиат
Сообщение Азиат »
Ну даже и если,что это охлаждение АКПП то все равно течь есть, и это 100% антифриз, поскольку в радиаторе ничего кроме антифриза быть не может. Так почему нельзя засыпать присадку ? Есть конструктивные предложения? :)
обычно присадки забивают все отверстия.... кроме того откуда сочится антифриз
не факт, в радиаторе еще масло АКП охлаждается
вот рисунокг Где течет-то?
Азиат
Сообщение Азиат »
Течет шланг 21631, на креплении 21503А, на соединении с радиатором.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
тогда это не ОЖ а ATF.... Попробуй хомут подтянуть...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Азиат
Сообщение Азиат »
Сам хомут намертво притянут, он вроде одевается на трубку от радиатора а на трубке там гайка стоит так вот из под нее течет . Вот фото .
Евгений с
Сообщение Евгений с »
Можно попробовать подтянуть гайку (тока очень акуратно, мона сорвать резбу), если не поможет меняй радиатор.
11111
Евгений с
А какого цвета жижа?
11111
Азиат
Сообщение Азиат »
Жижа цвета зеленого ( антифриз) и прям из под гайки течет, и то она то течет то нет
В принципе можно холодной сваркой - но нет гарантии. Надо что-то с высогой адгезией и лучше сушить при температуре 100 гр (на рабочую так сказать). Температурные перепады большие и вибрация. Тем более в этом месте подходит масло автомата на охлаждение. короче 50:50. Опять - же присадка - мертвому припарки, а движок загадишь.
Азиат
Сообщение Азиат »
Я вот то же думаю может замазать холодной сваркой эту гайку ( протереть там все обезжирить) :?:
