Тарахтят супорта передние на MAXIMe A33
Соломон
Автомобиль: nissan maxima 2002г.в. 2.0 АКП
Сообщение Соломон »
Тарахтят супорта передние на MAXIMe A33 :shock: , может кто сталкивался и знает что с этим делать. Хотел купить новые, так они стоят в районе 600 зелененьких каждый. Предлагают расточить, но на сколько этого хватит не знаю. Вот такая байда :roll:
Люди просто будьте добрее...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
привет! что имеется в виду под тарахтят? что изношено? Если износ пальцев направляющих - то поменять их - на время может помочь... Если сами дырки под них раздолбаны - то тут уже имхо ничем не поможешь - только смириться или супорта менять...
А что там можно расточить не понимаю....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломон
Сообщение Соломон »
Ну якобы направляющие и дырки в суппортах, со слов мастера. Ну а хоть сколько стоит сам этот суппорт, может кто подскажет :roll: Да кстати растачивается само отвертствие под палец и точится новый палец. Вот.
Бармаглот
дофига стоят.... как ты написал, может подешвле немного, но в общем мало не покажется...
пальцы поменяй для начала... А вообще что-то рановато на машине 2002 год чтобы суппортасильно стучали... Может другое-что-то... А то сервисники любят на суппорт по любому поводу валить дез разбору...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломон
Сообщение Соломон »
Да не вроде не разводят мастера, они уже не единожды на палец наматывали какую-то фольгу, но помогало это ненадолго 2-3 тысячи. Просто затрах@ло это дребежание. :( Дак а замена пальцев может помочь?
Бармаглот
если основной износ в пальцах - то поможет, если основной износ в дырках - то не поможет особо...
Можно наверное теоретически скобы суппортов загильзовать (проточить дырки под пальцы и вставить туда втулочки соответствующего диаметра), но я не слышал, чтобы кто-то это реализовал....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломон
Сообщение Соломон »
Ну что-ж спасибо за ответ
Zulus
Сообщение Zulus »
2Соломон
Купи б.у. скобу с направляющими.
Соглашусь с Бармаглотом... для 2003 года рановато для суппортов. Попробуй подьехать на другое СТО.
Соломон
Сообщение Соломон »
Zulus писал(а):2Соломон
Вот выкладываю рисунок, не подскажеш, какую именно деталь ты имееш ввиду?
Zulus
Сообщение Zulus »
вот сама скоба. Направляющие 41217+А, 41217. Пыльники в порядке?
ОЛЕГ13
Сообщение ОЛЕГ13 »
Такаяжа проблема поменял передние колодки при повороте на право и при торможении сильный гул в правом колесе люфта в направляющих нет колодки ходят хорошо И мегает airbek
Пулеметов
Сообщение Пулеметов »
Коллеги, харе человеку голову морочить. Гремящие пальцы- это конструктивная особенность максимы. Оно не лечицо. Дофига уже об этом говорено.
ALEX GSX R
Сообщение ALEX GSX R »
Странно, но такой проблемы на Цефирах нет, ничего в них не гремит и не болтается.
Михаил К.
Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Сообщение Михаил К. »
Соломон писал(а):Просто затрах@ло это дребежание. :(
Такая же хня, только машинка у меня старше. И чтоб не париться включаю музычку по-громче. Вроде помогает.
У меня тоже голос есть - я тоже петь хочу...
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Друзья!! При такой проблеме нужно однозначно :!: поставить противошумные :?: пластины... Была такая же беда, небольшие, но очень раздражающие стуки, поставил комплект пластин - всё гут. На картинке суппорт гиф номер детали 41080. Не знаю как на 33 но на 32 кузове в колодку вставляется пружинка, которая в свою очередь подпружинивает суппорт, относительно скобы, и никаких стуков ИМХО.. И не надо говорить что это болезнь Максов, это болезнь наших слесарей, которые считают что всё эти пластины не к чему... а пружинки не видят подавно, и потом приходится выкладывать порядка 50 уе. Не жмите полтос денек америкосовских. :!:
