Киевляне взывают о помощи!
Ситуация в следующем, у меня Максима J30 3.0 1989 г/в. На днях по дороге на работу заглох двигатель и загорелась лампа "чек". После повторного завода, через пару минут работы на холостых, обороты падают, опять лампа чек и включаются вентиляторы. После осмотра машины местными "кулибинами" был вынесен вердикт о замене двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик был куплен, заменен, но проблема не исчезла. Диагностика ничего не показывает. Теперь говорят, что надо поменять датчик кислорода, но такими темпами можно пол машины переменять, а проблема не устранится. Может дадите дельный совет. Буду очень признателен. Ну не могу я без Максимки.
Про диагностику нашел на:
http://www.club-nissan.ru/publications/technolib/n_28/
выдало ошбку 33 - таки датчик кислорода. Вопрос в том, сколько этих датчиков? Где то прочитал, что на ж30 их 3 или все-таки 1? И как обнулить компьютер, на сколько я понимаю он помнит все ошибки, или нет? Еще раз спасибо.
- Бармаглот
- Администрация клуба
он один, в смысле лямбда-зонд.... А про самодиагностику там очень мало написано... Завтра постараюсь сделать подробную статью... Там есть несколько режимов.... Но ошибка 33 - говорит от том, что проблема скорее всего с проводами, а не с показаниями датчика.. То есть проводка к нему или закоротилась или разорвалась...
Скорее всего....![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Скорее всего....
самодиагностику
Бармаглот писал(а):Вообще надо ошибку бы посмотреть по которой Check Engine горит.... Или в любой сервис с хорошим универсальным тестером заедь, тот который сейчас у дилеров ниссановских J30 уже не берет...
Или можно самому сделать самодиагностику, завтра постараюсь выложить на сайте процедуру для J30
Добрый день!
А где же обещанная процедура самодиагностики для J30?
Заранее спасибо!
- Бармаглот
Короче говоря - пока времени нет переводить и размещать - вот ссылка - выкачивай файл- это отсканенное с родного сервис-мануала процедура, правда на английском, но думаю разберешься.
http://www.clubmaxima.ru/ef.rar
- Автомобиль: Nissan Maxima
По поводу лямбда зонда.
Возможно я и не прав, но мысли такие:
При сканировании ошибок с электронного блока в большинстве случаев при неисправности топливной системы сканер выдаёт ошибку лямбда зонда. При этом это не факт что он не исправен, просто что то происходит с горючей смесью по причине неисправности какой либо детали(потенциометр, датчик х/х, расходомера или какого-нибудь датчика). К чему веду : это очень хорошо что нашли оторванные провода от лямбда зонда(бензин хоть будет меньше есть и теперь сканер должен определить что то действительно дающее сбой), но думаю неисправность не устранится.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Бармаглот
А чего он еще поймать-то может по топливной системе? Остальное только ручками-глазами и тестером помоему можно проверить....
Довольно простая система самодиагностики в J30 - только самые явные проблемы отлавливает....
Кстати по датчику, там их 2 - один на показометр приборки, другой на мозги. Тот который на мозги меняли?
если ты про датчик охл.жидкости, то меняли двухконтактный, тот который на мозги.Бармаглот писал(а):А чего он еще поймать-то может по топливной системе? Остальное только ручками-глазами и тестером помоему можно проверить....
