Сильнейшая Вибрация
- skay
- Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
Сильнейшая Вибрация
- Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8T АКПП, кожа, рожа..))
ну на сколько я знаю шрусы имеют обыкновение хрустеть...
А вибрация либо балансировка, может колёса уже квадратные, либо просто резина не расчитана на такие скоростные нагрузки, у каждой своя максималка после которой вырастают грыжи, резина вообще пластами может сходить (я так убил комплкт у которого мах 180 или 160 была (не помню точно) а я по дороге на юг 220 пилил, вот резинка и сказала "до свидания". А вибрация от чего идёт? может двигло таких оборотов не любит (на холостых не пробовал до таких же догнать?) может глупо, но проверить стоит....
Может, резина уже винтом пошла, остаток протектора до маркера - 2 мм.
Собираюсь прикупить комплектик 205/65/15 премиум-класса.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Убитая резина не балансируется. В нормальном шиномонтаже легко проверят нарушения геометрии и вынесут приговор. На скоростях после 120 сказывается любая мелочь, даже ставишь хорошую резину - так через 1000 км она садиться поплотнее и надо перебалансировать. А "Таганку" к примеру можно вообще не балансировать - не поможетРезина убитая но нормально отбалансированая диски не кривые
- SSSergey
- Автомобиль: Nissan Maxima
- Автомобиль: была А32, ексклюзив, NAVI, теперь TLC 100 VX V8 Юбилейная
- Вовка
- ВладиславК
- Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Попробуй почистить, переставить назад, если ситуация будет меняться, значит только от них.
В Вираже (сеть салонов продажи дисков, шин и шиномонтажа) есть операция финишной балансировки. Поднимают перед машины и раскручивают колесо не снимая.
апсолютно полностью согласен, тоже была небольшая вибрация именно между 120-ю и 140-ка км/чУ меня всегда вибрация из-за дисков, резины была именно в промежутке скорости, допустим от 120 до 140, после этого сходила на нет. Попробуй почистить, переставить назад
а нужна она ваапще? ну вроде должна от насекомых и мелких камешков спасать, но на большой скорости создает зону разряжения над капотом, что соотвестсвенно приводит к увеличению подъемной силы спереди, а оно надо?всё ходуном ходило из-за мухобойки
