Разборка и сборка двигателя VQ35 DE у Стаса
Rhino
Сообщение Rhino »
Изначально проблема была с цепями, гремели сволочи. Решил поменять гидронатяжител и цепи соответственно. Но перед самым началом сего действа, машина перестала нормально работать на холостых и вообще двигатель колбасило не по детски. Сделали диагностику двигателя в Очаково Моторс, показывает консалт, что проблема в датчике распредвала, соответственно поменяли его никаких изменений. Решили со Стасом выдергивать и разбирать мотор т.к. полюбому надо это делать.Когда отделили коробку от двигла увидели следующее, меня чуть инфаркт не хватил, болт крепления маховика коленвала открутился попал под венец маховика и всячески раздолбал последнего там. То есть венец принял форму восмерки. Так негодяй по имени болт нанес следующие повреждения, гидротрансформато АКПП был весь покоцан, как будто его грызли там туева хуча оголодавших крыс, в колоколе была сквозная дыра, сам маховик тоже был весь посечен в неравном бою. После долгих взвешиваний за и против было решено, венец должен быть выпрямлен, что и было сделано. Далее промыли двигун, а точнее головки блока цилиндра, клапанные крышки, был продут сам блок с коленом и остальными причиндалами. Сборка двигателя, поставили его на место и ...завели. И о чудо распрекрасное, колбасни нет, мотор работает тихо, короче все как должно быть. В конце всего этого хочу выразить от имени моей семьи благодарность в адрес Стаса и Ко.
З.Ы. Я верил , что все получится...
Серега AkA Rhino
alekseevich
Сообщение alekseevich »
Свершилось чудо друг спас двигло друга :lol: :lol: :lol:
Лечу бесплодие методом тыка
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Серега, поздравляю, хорошо что все решилось...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Прими и мои поздравления, судя по личному опыту потрахаться там вам пришлось не мало :!:
Anka
Сообщение Anka »
урааа!!!
Это на инфините???
Rhino
Сообщение Rhino »
Anka писал(а):урааа!!!
Это на инфините???
Да, это на Инфинити. И еще мой русский язык обаготился еще на пару троку матерных слов.
Серега AkA Rhino
Выкладывай. Нам тоже интересно. :D
Rhino
Сообщение Rhino »
Тсс, здесь Анка не дремлет.
Серега AkA Rhino
ВладиславК
Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Сообщение ВладиславК »
Сергей, поздравляю!
Для меня вообще ремонт - дело непонятное и практически паническое, а когда увидел твою без двигла, честно говоря, в успех занятия верилось с трудом.
Но Stasmaxima, Valdemar молодцы !!!
ВладиславК писал(а): а когда увидел твою без двигла,
так вот же она, без мотора...
