тахометр живет своей жизнью
Sloter
Сообщение Sloter »
друзья подскажите, что делать тахометр показывает обороты как ему нравится, а не как надо, причем переброс с нормального режима на понравившийся никак не связан с внешними условиями
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Если у тебя есть опыт, то имеет смысл скачать электрический мануал, там хорошо описана диагностика тахометра, в каких точках мерить и как мерить. По их алгоритму следует мерять напряжение на входе приборной панели, если оно меняется с ростом оборотов, то сигнал с блока управлением двигателя приходит нормальный, значит панель накрылась. В панели может быть дохлый сам моторчик тахометра, блок управления моторчиком тахометра, или банально контакта где-то нету.
Felix_792
Сообщение Felix_792 »
Тахометр умер уже давно, доходит до выше 8 тыс и замирает, иногда работает как надо. Трабл чинится, есть даже адрес где, но никак не доеду....
Слышал, что со снятой приборкой ездить нельзя - генератор не пашет.
Nomad77
Сообщение Nomad77 »
У меня та же беда с тахометром. Подскажите во сколько приблизительно может обойтись ремонт, к примеру, в Москве.
Slaventii
Сообщение Slaventii »
Felix_792 писал(а):Слышал, что со снятой приборкой ездить нельзя - генератор не пашет.
- оппа - откуда дровишки? Уже полтора дня катаюсь без приборки - отдал на пропайку, и только сейчас заметил этот пункт. Катаюсь, правда, мало - до работы и обратно
IVP
Сообщение IVP »
Trusishka писал(а):Если у тебя есть опыт, то имеет смысл скачать электрический мануал, там хорошо описана диагностика тахометра, в каких точках мерить и как мерить. По их алгоритму следует мерять напряжение на входе приборной панели, если оно меняется с ростом оборотов, то сигнал с блока управлением двигателя приходит нормальный, значит панель накрылась. В панели может быть дохлый сам моторчик тахометра, блок управления моторчиком тахометра, или банально контакта где-то нету.
Глубокоуважаемый! :D А где можно скачать сей замечательный документ (мануал)?
IVP
Сообщение IVP »
Ну или хотяб, если есть, выложи страницы нужные нам по данной теме?
Slaventii
http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual - наверное, речь об этом
IVP
Сообщение IVP »
такой мануал у меня есть, однако там написано тахометр подключен 4-я контактами. А у меня трех-контактный... :(
Да, и обометр у меня механический...
Может Trusishka подскажет че и как?
IVP,
и это верно!
только в части шестеренок с цифрами, а
IVP
Сообщение IVP »
Анатолий Васильев писал(а):IVP,
и это верно!
Я к тому что в этом мануале описывается панель с электронным одометром... А у меня механический..
А проблема с тахометром... Дык вот тахометр-то трех-контактный... Да и расположение разъемов панели в мануале и у меня не совпадает...
IVP
Сообщение IVP »
Может подскажет кто как мультиком продиагностировать тахометр?
Или может осциллографом нуно?
IVP,
механический - это когда от коробки идет тросик (как на тазах игазах). У тебя что? эксклюзив?
IVP
Сообщение IVP »
Нет, ну конечно тросика нет...
Сразу не въехал в выражение "только в части шестеренок с цифрами"... Сорри...
В мануале нарисована приборка см. вложение "Приборка1"
У меня не такие разъемы...
И дальше в мануале есть контакты приборки см. вложение "Приборка2"
Там указано 4 контакта тахометра (A B C D)... У меня 3.. Может я ченть не так понимаю?
Electrical Components Inspection
METER/GAUGE RESISTANCE CHECK
1. Disconnect FPC connector. Refer to “Flexible Print Circuit
(FPC)” (EL-73).
2. Check resistance between installation screws of meter/gauge.
Screws ...............Resistance
Tachometer
A - C ..................Approx. 70 - Approx. 140
B - D ..................Approx. 90 - Approx. 170
МЕЖДУ ЧЕМ И ЧЕМ МЕРИТЬ? КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
IVP
Сообщение IVP »
Или это указаны контакты обмоток?
Тогда как продиагностировать плату?
