Светодиодный тюнинг потолочного светильника А32
Ермак
Сообщение Ермак »
Все достаточно просто: тюнинг ради уменьшения токопотребления не имеет прямого смысла, мы же не в космос летим - энергии достаточно. Тепловыделение тоже более чем нормальное. Но при полном последовательном включении снижается общая надежность системы, что важнее. Потом медленное угасание светильника после постановки на сигнализацию практически отсутствует, сами понимаете почему. Влияние нестабильности питающего напряжения на уровень освещенности более заметен (при работе генератора яркость изменится несколько больше - тоже понятно). При выходе из строя одного из диодов в режим КЗ (что бывает) остальные будут работать с перегрузкой, что может привести к их ускоренному выходу из строя. При падении напряжения питания ниже 12 вольт они вообще практическм погаснут. Хотя в Вашем случае, безусловно, деталей меньше :D Вообще схема выполнена следующим образом (см. рисунок). При этом выводы резисторов являются соединительнми проводниками между диодами.
(66.14 КБ) 510 скачиваний
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Ермак, да плюсов много, но я за экономию :)
Ермак
Сообщение Ермак »
Данный тюнинг вообще назвать экономичным довольно трудно :D Это скорее для удовольствия и для развлечения :D :D
Trusishka
Немного переделал светильник.
На схеме диоды и мощные резисторы приклепаны к пластине - радиатору. Так же присутствует термопредохранитель на 100 градусов. Светильник гаснет плавно.
Resize of IMG_1251.jpg (38.98 КБ) 14348 просмотров
Resize of IMG_1246.jpg (39.39 КБ) 14348 просмотров
Resize of IMG_1240.jpg (47.31 КБ) 14349 просмотров
Ермак
Сообщение Ермак »
Стало еще ярче! Интересно, до чего мы так дотюнингуемся :D
Rufus
Сообщение Rufus »
zlo 777, Малаца... Красиво.
--= Краткость - с.т. =--
до танка!
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
ну вот и меня не обошло это сумашествие :lol: :lol:
простите уж за качество фотки :!:
свет реально намного более яркий и приятный глазу 8)
SSSergey, шо-то фотки у меня неотображаються твои
Rufus
Сообщение Rufus »
Trusishka, у меня конструктивное предложение - а если по светодиоду вместо ламп габаритов поставить? Альтернатива для владельцев ксенона.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Да давно такие диоды(с цоколем габаритным) продаются уже, только работают крайне не долго, кетай патамучта...
С уважением Денис
SSSergey
Похоже что кто-то их удалил......Модеры - помогите!!!!
SSSergey
Ужо есть готовое решение, поищи на форуме..Trusishka делал..
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Trusishka, Можешь выложить фото, то как светит последний светильник?!
очень интересно!
Trusishka
-=CRAZY=- писал(а):Trusishka, Можешь выложить фото, то как светит последний светильник?!
очень интересно!
Не могу, т.к. он стоит у человека, которому делал на заказ.
