Машина плохо заводится
VanDerBlond
- Автомобиль: nissan maxima 1995г. 3L АКПП
Re: Машина плохо заводится
Avenger
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Стартер, щетки, дополнительная масса. Щетки ставить оригинал или хиташи. массу пожирнее под болт стартера. То что он крутит еще совсем не поазатель. Было, знаем.
Остальное надо по форуму искать. датчики положения. Там их как то подпиливают подтачивают)))
Удачи.
PS Жаль у тебя АКПП, с толкача не заведешь для проверки. Я бы начал со стартера.
Дмитрий из Перми
- Автомобиль: nissan maxima a32 vq20de
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 212&hilit= и тут почитай
датчик коленвала POS COUNT= 180, если зубцы именно сигнального диска, а не венца, целы, то подобный трабл иногда решается зачисткой сопрягаемых поверхностей, коробки и ДВСallert писал(а):..зубцы сигнального диска. должно быть 180 сигналов. (сканером проверяется.) или - визуально ..
так же прочитай и эту тему: Плохой пуск двигателя на сегодняшний день в ней все простые варианты, решения проблемы.
Дмитрий из Перми
При замене коробки не снимали гидротрансформатор,т.е. маховик не трогали( но все равно проверю). Возможно ли что датчик неисправен ? Или там нечему ломаться ?тах писал(а):датчик коленвала POS COUNT= 180, если зубцы именно сигнального диска, а не венца, целы, то подобный трабл иногда решается зачисткой сопрягаемых поверхностей, коробки и ДВСallert писал(а):..зубцы сигнального диска. должно быть 180 сигналов. (сканером проверяется.) или - визуально ..
всё возможно, но в принципе если он герметичен, то и должен быть рабочим, хотя можно его проверить, как описано в книге Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdfДмитрий из Перми писал(а):.. Возможно ли что датчик неисправен ? Или там нечему ломаться ?
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Помогите советом, может у кого похожее было?
gavrilov
Делали такое?
RAMM
RAMM
