Машина плохо заводится
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 3,0 мкпп
- freddy_55
Re: Машина плохо заводится
поиск по форуму есть так что про дополнительный провод на стартер говорить на буду...
посоветую еще в бак посмотреть(топливный имеется в виду)т.е. проверить состояние сетки топливного насоса (если сетка забита то и фильтр в таком-же состоянии ...ждем ответов на вопросы....там подумаем что к чему...
PS по описанному оч похоже на сбитые метки ГРМ так как затыкаться при запуске мотор может только из-за оч раннего зажигания а в данном случае это цепь не месту...(либо не корректные показания угловых датчиков, в крайнем случае бензин АИ-76).
классика жанра - помехи от стартера на задний датчик коленвала. если ничего не помогает - есть еще вариант уменьшения зазора в датчике (заодно тщательный осмотр сигнального диска - может он поврежден или налипла намагниченная стружка). - описано все тут на форуме. чтобы не вслепую - надо смотреть с датчика сигналы осцилографом. в общем - причина именно в некорректном сигнале с датчика при работающем стартере, остальное можно не копать...OlgaValerievna писал(а):Ставили от данной модели (а в чем разница между 2 и 3 л. стартером?), свечи рабочие (светло-коричневые), мотор работает нормально, без посторонних шумов. Дополнительный провод кидали. В бак еще не заглядывали, но с толкача работает отлично. Бензин поступает нормально и заправляем мы 95. Пропадает импульс на искру, сразу есть, а потом пропадает при заводке стартером!!!
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POSallert писал(а):...классика жанра - причина именно в некорректном сигнале с датчика при работающем стартере, остальное можно не копать...
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro нет искры, решение не запуска, жгут питания возле АКБ
двигатель не заводится-
На веревке Завожусь позор. . .
- freddy_55
e 2х и 3х литровых моторов может различаться бендикс количеством зубьев тоже где-то было на форуме...так что стартер пробуйте ставить от данного мотора...ну и ждем инфы о состоянии топливного фильтра и свечей...OlgaValerievna писал(а):Ставили от данной модели (а в чем разница между 2 и 3 л. стартером?), свечи рабочие (светло-коричневые), мотор работает нормально, без посторонних шумов. Дополнительный провод кидали. В бак еще не заглядывали, но с толкача работает отлично. Бензин поступает нормально и заправляем мы 95. Пропадает импульс на искру, сразу есть, а потом пропадает при заводке стартером!!!
- pmiki13
зы:пройденный этап!
viewtopic.php?f=9&t=20377
Они летают между пьянками!!!
- ruslan_max
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1995, АКПП, 2л, QX32
компрессия какая? да делать не стоит, дешевле заменить двигатель на контракт. причина скорее всего простая, искать легче сканером.ruslan_max писал(а):...говорят нужно капиталку движка делать...
- freddy_55
а чем они это аргументировали?ruslan_max писал(а):кто подскажет почему так плохо заводится машина, с задержкой где-то 3-4 сек...в чем причина? на автосервисе после компьютерной диагностики сначали посоветовали промыть топливную систему, форсунки. все рекомендации сделали, но завод остался....теперь говорят нужно капиталку движка делать...
- ruslan_max
сделали промывку ТС, датчик детонации надо заменить приписали, и в конце концов указали мне "смещены фазы ГРМ" - выход один только капитальный ремонт ДВС. так быть теперь?тах писал(а):а чем они это аргументировали?
компрессию замеряли все в порядке, точно не помню...как понять заменит двигатель на контракт???
в продаже полно бу-шных двигателей 2-литра из японии с пробегом 30-40 тыс в идеальном состоянии, в комплекте с навесным и дешево... ввиду этого капиталка неактуальна.ruslan_max писал(а): компрессию замеряли все в порядке, точно не помню...как понять заменит двигатель на контракт???
до промывки форсунок нельзя было сказать?ruslan_max писал(а):..указали мне "смещены фазы ГРМ" - выход один только капитальный ремонт ДВС. так быть теперь?...тах писал(а):а чем они это аргументировали?
если расход устраивает, движок тянет, продолжай эксплуатацию, пока масло, не начнет жрать, или поменяй цепь в общем оцени ситуацию, проконсультируйся на другой СТО
- ruslan_max
да так в принципе все нормально по движку, особенно после промывки ТС, проконсультируюсь на другой СТОтах писал(а): до промывки форсунок нельзя было сказать?
- Автомобиль: nissan maxima 1995г. 3L АКПП
из косяков предупредил о следующем: по корпусу пороги на замену и копот подварить, а по ходовке все норм, толька перед продажей машунувозили по сервисам с проблемой *плохо заводится на горячую* в итоге поменяли все датчики, катушки, свечи(не родные но говорят подходят),потом в каком то сервисе сказали им поменять цепи(в движке на боковой плите), поменяли и шестеренки по ходовой тоже. все напрасно, и машина встала рядом с сервисом ибо занимаца ей ни у кого не было времяни. простояла 7 месяцев хозяин решил не морить её дольше, по скольку времяни ей заниматься не было и на этот момент. при продаже он сам обнаружил косяк сервиса: на плите не прикрутили 1й болт, откуда начало сочиться масло... он перебрал по новой плиту все закрутил сделал по уму. после этого машика чудом начала заводиться что на холодную что на горячую одинаково прелестно! однако не тут то было... покатися я на ней около 10км заглушил.. и вуаля! таже петрушка, с такими проблемами прокатался около 100км, с каждым пуском она больше и больше капризничала даже на холодную, в итоге она перестала заводиться у меня в гараже. там мы с корешом обнаружили залитые свечи и искру в 4 котлах из 6ти, в двух то не было, то была но не понятная. после чего отбуксировали её на диагностику (2500 слупили, возмущался я долго) и выдали что мозги менять надо. сейчас сижу как бабка у разбитого карыта, и думаю: заменю мозги, а вдруг не они..
моги принес домой раскрутил, вроде ничего горелого и странного тут нет, только интересно что за релюшка на торце... легко так крутиться =))
помогите кто чем может.
Спасибо всем кто откликнулся! =)
